Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Oppo X9000 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen
Was du brauchst
    1. Oppo X9000 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Oppo X9000 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe das Telefon um, sodass du auf die Rückseite des Telefons schaust.
      • Hebe die Rückabdeckung mit deinen Fingern an, beginnend oben am Telefon in der Nähe der Kopfhörerbuchse und der Kamera.
      • Entferne die Rückabdeckung vollständig, indem du mit deinen Fingern die Seiten und den unteren Rand entlangfährst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Oppo X9000 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku mit dem Finger aus dem Telefon, indem du vorsichtig die obere rechte Ecke in der Nähe der Kamera anhebst.
      Frag FixBot
    1. Oppo X9000 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Gehäuserückseitenschrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Oppo X9000 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Gehäuserückseitenschrauben entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwölf sichtbaren 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Telefons mit dem 3,6 mm Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Bewahre alle Schrauben an einem sicheren Ort auf, damit sie nicht verloren gehen.
      Frag FixBot
    2. Oppo X9000 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Gummistopfen entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Oppo X9000 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Gummistopfen entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei runden Gummi-Schraubenabdeckungen auf der Rückseite des Telefons, indem du den Spudger in den Spalt zwischen der Gummiabdeckung und dem Gehäuse schiebst. Hebele den Stopfen in einer Bewegung aus der Öffnung. Dafür kann etwas Kraft erforderlich sein.
      Frag FixBot
    3. Oppo X9000 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Neu freigelegte Schrauben entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei neu freigelegten 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Oppo X9000 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Rückseite abnehmen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Oppo X9000 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Rückseite abnehmen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug unter das Gehäuse in der Nähe des Power-Buttons an und heble das Gehäuse vom Telefon auf. Dies erfordert etwas Kraft.
      Frag FixBot
    1. Oppo X9000 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Power-Button-Halterung entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Heble die Power-Button-Halterung mit der scharfen Seite des Spudgers aus der Seite des hinteren Gehäuses.
      Frag FixBot
    2. Oppo X9000 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Power-Button herausfallen lassen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Drehe das Telefon auf die Seite, sodass der Power-Button einfach herausfällt.
      • Achte darauf, den Power-Button nicht zu verlieren.
      Frag FixBot
    1. Oppo X9000 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Lautstärkeregler-Halterung entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Verwende das spitze Ende des Spudgers, um die Lautstärkeregler-Halterung von der Seite des hinteren Gehäuses zu hebeln.
      Frag FixBot
    2. Oppo X9000 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Lautstärkeregler herausfallen lassen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Drehe das Telefon auf die Seite, sodass der Lautstärkeregler leicht herausfällt.
      • Achte darauf, den Lautstärkeregler nicht zu verlieren.
      Frag FixBot
    1. Oppo X9000 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Schwarze Schrauben entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Oppo X9000 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Schwarze Schrauben entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Das Motherboard ist in zwei verschiedene Chips unterteilt. Der große Chip befindet sich oberhalb der Stelle, an der der Akku liegt, und der kleinere Chip befindet sich unterhalb.
      • Entferne die drei 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben am Motherboard.
      • Ein kleines silbernes Metallteil ist mit der untersten Schraube verbunden und kann abfallen. Dieses Metall hält die WLAN-Antenne an ihrem Platz und sollte nicht verloren gehen, auch wenn das Telefon auch ohne es einwandfrei funktioniert.
      Frag FixBot
    2. Oppo X9000 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Motherboard trennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Oppo X9000 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Motherboard trennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Oppo X9000 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Motherboard trennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Hebe die vier Bandstecker mit dem flachen Ende des Spudgers gerade aus ihren jeweiligen Motherboard-Anschlüssen an.
      Frag FixBot
    3. Oppo X9000 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Oppo X9000 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Diese Verbindung ist etwas schwieriger zu lösen. Befolge diese Anweisungen sorgfältig, um das Gerät nicht zu beschädigen.
      • Auf der rechten Seite befinden sich zwei Motherboard-Verbindungen, die unter dem Motherboard verborgen sind. Führe für diese das Spudger zwischen das Motherboard und die Verbindung ein und bewege das Spudger mit einer wippenden Bewegung, bis die beiden Kabel vom Motherboard gelöst sind.
      Frag FixBot
    4. Oppo X9000 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Oppo X9000 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Wie beim letzten Schritt ist dieser Anschluss schwierig zu entfernen. Bitte achte genau auf die Anleitung, um eine Beschädigung deines Geräts zu vermeiden.
      • Unten rechts ist nur ein Anschluss sichtbar, allerdings ist ein zweiter Anschluss unter dem ersten versteckt. Um beide sicher zu lösen, ziehe zuerst den sichtbaren Anschluss ab und hebe dann das Klebeband an, um die zweite Buchse freizulegen. Löse auf die gleiche Weise den zweiten Anschluss.
      Frag FixBot
    5. Oppo X9000 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, WLAN-Antenne trennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Oppo X9000 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, WLAN-Antenne trennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Ziehe die WLAN-Antenne vorsichtig mit den Fingern nach oben in der Nähe des Anschlusses auf dem kleineren Motherboard, bis die Antenne nicht mehr mit dem unteren Motherboard verbunden ist.
      Frag FixBot
    6. Oppo X9000 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Kleines Motherboard entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Hebele das kleine Motherboard mit dem Spudger vorsichtig aus dem Telefon.
      • Beginne an den Seiten des unteren Motherboards, die am nächsten zum Ladeanschluss liegen. Hebele das Motherboard vorsichtig heraus, bis es nicht mehr mit dem Telefon verbunden ist.
      Frag FixBot
    7. Oppo X9000 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Großes Motherboard entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Hebele das größere Motherboard mit dem Spudger vorsichtig aus dem Telefon.
      • Beginne an der Oberseite des großen Motherboards. Hebele das Motherboard vorsichtig heraus, bis es nicht mehr mit dem Telefon verbunden ist.
      Frag FixBot
    1. Oppo X9000 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Oppo X9000 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Hebele den Ohrhörer-Lautsprecher mit dem Spudger aus dem Telefon.
      • Der Ohrhörer-Lautsprecher hat eine Gummieinfassung. Falls sich die Gummieinfassung vom Ohrhörer-Lautsprecher löst, setze sie einfach wieder auf den Ohrhörer-Lautsprecher auf.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 4-45, Amido Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 4-45, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G45
5 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 2,294
