Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Oppo X9000 Power-Button austauschen
Was du brauchst
    1. Oppo X9000 Power-Button austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Oppo X9000 Power-Button austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe das Telefon um, sodass du auf die Rückseite des Telefons schaust.
      • Hebe die Rückabdeckung mit deinen Fingern an, beginnend oben am Telefon in der Nähe der Kopfhörerbuchse und der Kamera.
      • Entferne die Rückabdeckung vollständig, indem du mit deinen Fingern die Seiten und den unteren Rand entlangfährst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Oppo X9000 Power-Button austauschen, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku mit dem Finger aus dem Telefon, indem du vorsichtig die obere rechte Ecke in der Nähe der Kamera anhebst.
      Frag FixBot
    1. Oppo X9000 Power-Button austauschen, Gehäuserückseitenschrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Oppo X9000 Power-Button austauschen, Gehäuserückseitenschrauben entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwölf sichtbaren 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Telefons mit dem 3,6 mm Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Bewahre alle Schrauben an einem sicheren Ort auf, damit sie nicht verloren gehen.
      Frag FixBot
    2. Oppo X9000 Power-Button austauschen, Gummistopfen entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Oppo X9000 Power-Button austauschen, Gummistopfen entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei runden Gummi-Schraubenabdeckungen auf der Rückseite des Telefons, indem du den Spudger in den Spalt zwischen der Gummiabdeckung und dem Gehäuse schiebst. Hebele den Stopfen in einer Bewegung aus der Öffnung. Dafür kann etwas Kraft erforderlich sein.
      Frag FixBot
    3. Oppo X9000 Power-Button austauschen, Neu freigelegte Schrauben entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei neu freigelegten 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Oppo X9000 Power-Button austauschen, Rückseite abnehmen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Oppo X9000 Power-Button austauschen, Rückseite abnehmen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug unter das Gehäuse in der Nähe des Power-Buttons an und heble das Gehäuse vom Telefon auf. Dies erfordert etwas Kraft.
      Frag FixBot
    1. Oppo X9000 Power-Button austauschen, Power-Button-Halterung entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Heble die Power-Button-Halterung mit der scharfen Seite des Spudgers aus der Seite des hinteren Gehäuses.
      Frag FixBot
    2. Oppo X9000 Power-Button austauschen, Power-Button herausfallen lassen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Drehe das Telefon auf die Seite, sodass der Power-Button einfach herausfällt.
      • Achte darauf, den Power-Button nicht zu verlieren.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 4-45, Amido Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 4-45, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G45
5 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
I am having trouble with my buttons as they no long spring back after i replaced the speaker. They now just sit flush with the body of the phone, both buttons and metal brackets are installed.
Any ideas?
Jake Karp - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 4,218
