Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Oppo X9000 Rückkamera austauschen
Was du brauchst
    1. Oppo X9000 Rückkamera austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Oppo X9000 Rückkamera austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe das Telefon um, sodass du auf die Rückseite des Telefons schaust.
      • Hebe die Rückabdeckung mit deinen Fingern an, beginnend oben am Telefon in der Nähe der Kopfhörerbuchse und der Kamera.
      • Entferne die Rückabdeckung vollständig, indem du mit deinen Fingern die Seiten und den unteren Rand entlangfährst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Oppo X9000 Rückkamera austauschen, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku mit dem Finger aus dem Telefon, indem du vorsichtig die obere rechte Ecke in der Nähe der Kamera anhebst.
      Frag FixBot
    1. Oppo X9000 Rückkamera austauschen, Gehäuserückseitenschrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Oppo X9000 Rückkamera austauschen, Gehäuserückseitenschrauben entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwölf sichtbaren 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Telefons mit dem 3,6 mm Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Bewahre alle Schrauben an einem sicheren Ort auf, damit sie nicht verloren gehen.
      Frag FixBot
    2. Oppo X9000 Rückkamera austauschen, Gummistopfen entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Oppo X9000 Rückkamera austauschen, Gummistopfen entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei runden Gummi-Schraubenabdeckungen auf der Rückseite des Telefons, indem du den Spudger in den Spalt zwischen der Gummiabdeckung und dem Gehäuse schiebst. Hebele den Stopfen in einer Bewegung aus der Öffnung. Dafür kann etwas Kraft erforderlich sein.
      Frag FixBot
    3. Oppo X9000 Rückkamera austauschen, Neu freigelegte Schrauben entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei neu freigelegten 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Oppo X9000 Rückkamera austauschen, Rückseite abnehmen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Oppo X9000 Rückkamera austauschen, Rückseite abnehmen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug unter das Gehäuse in der Nähe des Power-Buttons an und heble das Gehäuse vom Telefon auf. Dies erfordert etwas Kraft.
      Frag FixBot
    1. Oppo X9000 Rückkamera austauschen, Rückkamera: Schritt 7, Bild 1 von 2 Oppo X9000 Rückkamera austauschen, Rückkamera: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Kamera mit deinen Fingern gerade nach oben vom Motherboard weg, um sie vollständig zu lösen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 4-45, Amido Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 4-45, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G45
5 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Hi,
Do you know where I could find a Oppo X9000 rear camera for a replacement ? Mine is broken and send it to Oppo is too expensive...
Thanks.
Jonathann Kjetsa - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 2,545
