Einleitung
Dein Smartphone begleitet dich überallhin und sammelt dabei täglich Staub, Hautfett und Flusen ein.
Was viele nicht wissen: Ein verschmutzter Ladeport kann dazu führen, dass das Kabel nicht mehr richtig sitzt und das Gerät langsamer oder gar nicht lädt.
Verstopfte Lautsprechergitter lassen Musik dumpf klingen und Anrufe leiser werden.
Fettflecken auf der Kameralinse machen Fotos unscharf, und Schmutz in Ritzen und unter der Hülle kann auf Dauer sogar das Gehäuse angreifen.
Eine regelmäßige Reinigung sorgt also nicht nur für ein schöneres Gefühl in der Hand, sondern hält dein Smartphone auch technisch in Bestform: bessere Fotos, klarerer Sound, zuverlässiges Laden und letztlich eine längere Lebensdauer.
Das Beste daran: Du brauchst dafür keine teuren Spezialwerkzeuge. Ein Mikrofasertuch, Isopropylalkohol ab 70 %, ein paar Wattestäbchen, ein weicher Pinsel, eine Interdentalbürste und ein Plastikzahnstocher reichen völlig aus. In etwa 15 Minuten ist dein Smartphone rundum sauber. Los geht's!
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Precision Cleaning Kit$14.95
Schalte dein Smartphone vollständig aus. Bei Apple-Geräten muss typischerweise die Ein/Aus-Taste und eine Lautstärketaste gedrückt gehalten werden, bei den meisten anderen Smartphones reicht das Drücken und Halten des Ein/Ausschalters, bis die Option zum Ausschalten angezeigt wird.
Bei Apple Geräten: Schiebe den Regler nach rechts, um das Gerät auszuschalten. Bei allen anderen Modellen ist es meist einfach nur ein Tippen und Bestätigen.
Lege es auf eine saubere, helle und flache Arbeitsfläche.
Stelle alle Materialen griffbereit nebeneinander.
Wasche deine Hände gründlich, um neue Fingerabdrücke auf dem Display zu vermeiden.
Nimm die Hülle vom Smartphone ab, indem du an einer Ecke beginnst und dich mit den Fingern rundherum vorarbeitest.
Tränke ein Wattestäbchen oder die Ecke eines Mikrofasertuchs leicht mit Isopropylalkohol und wische die Außenfläche und Innenfläche der Hülle damit ab.
Für schwer erreichbare Stellen kannst du mit einem mit Isopropanol oder mit Wasser angefeuchteten Wattestäbchen die Ecken säubern.
Bürste mit dem weichen Pinsel lockeren Staub von allen Seiten des Geräts weg. Halte das Smartphone dabei schräg, damit Partikel herunterfallen.
Befeuchte ein Mikrofasertuch an einer Ecke leicht mit Isopropylalkohol und wische damit alle Seiten sowie die Rückseite des Gehäuses ab.
Für hartnäckige Flecken an Nähten und Tastenrändern: Nutze einen Zahnstocher aus Plastik oder ein Wattestäbchen, tränke ihn ggf. minimal mit Isopropylalkohol und fahre damit entlang der Naht. Übe dabei nur sanften Druck aus.
Poliere abschließend mit dem trockenen Teil des Mikrofasertuchs nach.
Hast du einen USB-C Anschluss, achte darauf auch die Ecken am Rand sauber zu reinigen, da hier häufiger Fussel hängen bleiben und ein sauberes Einstecken blockieren können.
Hast du einen Lightning-Anschluss, achte auf die Kontakte auf der Unterseite. Gehe da mit absoluter Vorsicht vor. Tendenziell ist aber dieser Anschlusstyp leichter zu reinigen.
Leuchte mit der Taschenlampe deines zweiten Smartphones (oder einer anderen Lichtquelle) in den Port.
Nutze eine Interdentalbürste oder einen Plastikzahnstocher und stecke diesen vorsichtig ein. Fahre in der Buchse entlang und hebe den Staub vorsichtig heraus.
Wische den Staub mit einem Pinsel oder ähnlichem Weg ab. Wiederhole das so lange, bis der Hintergrund des Ports silbrig-weiß wird.
Bürste mit einem weichen Pinsel losen Staub vom Display weg, bevor du die Oberfläche berührst. So vermeidest du Kratzer durch Schleifpartikel.
Befeuchte eine Ecke des Mikrofasertuchs sparsam mit Isopropylalkohol. Das Tuch soll leicht feucht sein, nicht nass.
Wische das Display in gleichmäßigen, kreisförmigen Bewegungen ab.
Wische sofort mit der trockenen Seite des Mikrofasertuchs nach, bis das Display streifenfrei glänzt.
Halte das Gerät mit dem Lautsprecher nach unten geneigt.
Bürste mit dem weichen Pinsel sanft und in Längsrichtung der Schlitze quer über das Lautsprechergitter.
Bei manchen Modellen ist der obere Lautsprecher im Gehäuse versenkt. Fahre sanft mit dem Plastikzahnstocher entlang, um dort Schmutz herauszuholen.
Bürste mit dem weichen Pinsel Staub von der Kameralinse weg, bevor du sie berührst.
Befeuchte eine Ecke des Mikrofasertuchs minimal mit Isopropylalkohol.
Wische die Linse mit sehr leichtem Druck in kleinen Kreisbewegungen ab.
Trockne sofort mit einem trockenen Teil des Mikrofasertuchs nach.
Stelle sicher, dass die Hülle vollständig trocken ist (mindestens 5 Minuten nach der Reinigung).
Setze das Smartphone an einer Ecke in die Hülle ein und drücke dann die Ränder fest, bis die Hülle rundum eingerastet ist.
Und dein Gerät ist sauber! Wiederhole die Anleitung regelmäßig, um das Beste aus deinem Gerät herauszuholen! Schalte dein Gerät einfach wieder ein und genieße dein sauberes Smartphone!
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
