Zum Hauptinhalt wechseln
Oral-B Black 7000 Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Oral-B Black 7000 Akku austauschen, Ladespule: Schritt 1, Bild 1 von 3 Oral-B Black 7000 Akku austauschen, Ladespule: Schritt 1, Bild 2 von 3 Oral-B Black 7000 Akku austauschen, Ladespule: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Löse die Bodenkappe am Ende der Zahnbürste mit Hilfe der Ladestation. Setze die Bürste in die Ladestation ein und drehe sie um 90° gegen den Uhrzeigersinn.
  2. Oral-B Black 7000 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die Bodenkappe mit dem Spudger.
  3. Oral-B Black 7000 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Löse die Kappe an der Antriebsachse mit dem Spudger.
  4. Oral-B Black 7000 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Oral-B Black 7000 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Die Inneneinheit ist nahe bei der Induktionsspule mit zwei Kunststofflaschen am Rahmen befestigt. Löse sie mit einem Spudger ab.
    • Drücke auf de Antriebsachse damit die Inneneinheit herauskommt.
    • Du kannst auch vorsichtig mit dem Spudger an der Spule hebeln, aber dies kann auch zu Beschädigungen führen.
  5. Oral-B Black 7000 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Wickle die Drahtenden mit einer Pinzette von den weißen Kunststoffstiften.
    • Jeder Draht ist mit drei bis vier Windungen aufgewickelt.
  6. Oral-B Black 7000 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entlöte die beiden Anschlüsse oben an der Platine. Entferne die Drähte mit einer Pinzette.
  7. Oral-B Black 7000 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die Ladespule indem du die Plastikrasten löst.
    • Falls nötig kannst du dazu einen Spudger benutzen.
  8. Oral-B Black 7000 Akku austauschen, Akku: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die Feder mit dem Spudger vom Gehäuse.
  9. Oral-B Black 7000 Akku austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Oral-B Black 7000 Akku austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entlöte die Akkuanschlüsse oben an der Platine. Ziehe sie danach durch das Kunststoffgehäuse.
    • Wiederhole das Verfahren für die beiden Anschlüsse gerade neben dem rautenförmigen Schaltkreis. Die Elektroden können danach durch die Platine gezogen werden.
  10. Oral-B Black 7000 Akku austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Löse den Akku mit einem Metallspatel aus seiner Halterung. Die Anschlussfahnen bleiben mit dem Akku verlötet.
Abschluss
Zum Zusammenbau musst du die Schritte in umgekehrter Richtung befolgen.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
IUPUI, Team S1-G1, Harley Fall 2017 Mitglied von IUPUI, Team S1-G1, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S1G1
3 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Wo bekommt man einen neuen AKU
Andreas
Andreas Kappos - Antwort
Der sollte es sein. Er muss Lötfahnen haben! Miss die Länge nach, 42 oder 48 mm.
https://www.amazon.de/Ersatzakku-mit-Ein...
VauWeh -
What size battery do you need to replace this one?
pat-gray - Antwort
Please check your device to be sure, but for me, it needed a battery of 48mm in length and 17mm in diameter. On top of that, it needs to have solder pads to make sure you can attach it properly.
Thijs -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 87
Letzte 30 Tage: 454
Insgesamt: 28,693
