Einleitung
Ein eingebauter Akku gewährleistet die Arbeit der Bürsten. Wenn die Bürste keine Kraft mehr hat, oder die Ladung nicht mehr hält, ist wahrscheinlich der Akku schwach geworden und sollte ausgetauscht werden.
Was du brauchst
Ziehe den Bürstenkopf ab und entferne mit einer Zange die weiße Kappe. Ziehe dann die Leiterplatte heraus.
Entlöte folgende vier Lötstellen:
Zwei Anschlüsse des Motors
Den positiven Akkuanschluss
Den negativen Akkuanschluss
Entlöte auch den unteren Anschluss von der Ladespule. Biege den Anschluss zurück, so dass der Weg für die Platine frei wird.
Heble die Leiterplatte behutsam mit Kunststoffwerkzeug hoch. (Benutze Metallwerkzeug nur, wenn es garnicht anders geht).
Ziehe die Baugruppe aus Platine und Akku heraus. Trenne anschließend den Akku von der Leiterplatte.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Vergiss nicht, die Akkukontakte wieder gut zu verlöten.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
8 Kommentare
This is very easy to do. I had no problems following your instructions.
Thanks.
Is this a regular rechargeable AA?
Thanks again.
The original battery is a NiCd with tabs. I just spot welded tabs onto a standard AA NiMH battery and it worked fine.
T C -
@stephen Shaw These batteries worked for me: https://www.amazon.com/dp/B00CR0R8KQ/ref...
