Zum Hauptinhalt wechseln
Oral-B iO Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Oral-B iO Akku tauschen, Untere Abdeckung ablösen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Oral-B iO Akku tauschen, Untere Abdeckung ablösen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bevor du anfängst, musst du zunächst die Ladestation von der Steckdose abziehen.
    • Drehe die Ladestation deiner Oral-B iO um.
    • Richte die drei Vertiefungen auf der silberfarbenen unteren Abdeckung der iO mit den Kerben unten an der Ladestation aus.
    • Drücke die Zahnbürste mit leichtem Druck in die Ladestation und drehe sie etwa 90° gegen den Uhrzeigersinn, um das Gewinde an der unteren Abdeckung zu entriegeln.
  2. Oral-B iO Akku tauschen, Untere Abdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe die untere Abdeckung aus der Zahnbürste heraus.
    • Entferne die untere Abdeckung.
  3. Oral-B iO Akku tauschen, Metallring nach oben hebeln: Schritt 3, Bild 1 von 2 Oral-B iO Akku tauschen, Metallring nach oben hebeln: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Es kann sein, dass der Metallring sich durch Zahnpastareste und Ablagerungen sehr festgesetzt hat. Es kann also etwas schwer sein, den Ring zu lösen.
    • Schiebe eine Hälfte der Pinzette oder einen kleinen Schlitzschraubendreher unter den Ring.
    • Hebele den Metallring vorsichtig nach oben.
    • Der Ring wird durch kleine Plastikclips gehalten. Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Ring richtig einschnappt.
    • Achte darauf, dass du beim lösen des Rings nicht die Gummidichtung darunter beschädigst.
  4. Oral-B iO Akku tauschen, Metallring entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Oral-B iO Akku tauschen, Metallring entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne den Metallring mit deinen Fingern oder einer Pinzette.
    • Beim Zusammenbau ist hier ein guter Zeitpunkt, um den Ring und die Gummidichtung darunter von Zahnpasta und anderen Ablagerungen zu säubern. Nutze dafür keine flüssigen Reinigungsmittel. Ohne den Ring kann leicht Flüssigkeit in die Zahnbürste gelangen und die Elektronik beschädigen.
  5. Oral-B iO Akku tauschen, Zahnbürsten-Baugruppe entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Oral-B iO Akku tauschen, Zahnbürsten-Baugruppe entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Oral-B iO Akku tauschen, Zahnbürsten-Baugruppe entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne den Bürstenkopf von deiner Zahnbürste.
    • Halte die Zahnbürste in einer Hand und drücke die Oberseite der Zahnbürsten-Baugruppe mit dem Daumen herunter.
    • Ziehe die Zahnbürsten-Baugruppe unten aus der Zahnbürste heraus.
  6. Oral-B iO Akku tauschen, Akku ausbauen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Oral-B iO Akku tauschen, Akku ausbauen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Heble den Akku auf keinen Fall mit Gewalt heraus und benutze keine Metallwerkzeuge.
    • Hole den Akku aus seiner Vertiefung am unteren Ende der Zahnbürsten-Baugruppe heraus.
    • Falls der Akku sehr fest sitzt, kannst du ihn mit einem Hebelwerkzeug aus Kunststoff, wie zum Beispiel einem Spudger, vorsichtig herausheben.
    • Entferne den Akku.
    • Ein beschädigter oder verformter Akku darf aus Sicherheitsgründen nicht wieder eingebaut werden.
Abschluss
Schalte, wenn möglich, deine Zahnbürste ein und teste deine Reparatur, bevor du sie wieder verschließt.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsansätzen oder frage in unserem Forum nach.
53 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
203.160 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.767 Anleitungen geschrieben
48 Kommentare
thank you for this tutorial! any idea how to source a battery for it? Couldn’t find a 0307 740 mh type
M Marco - Antwort
can you tell what is the size of battery (dimensions) ? it’s LiOn but what is the form factor of it?
marcinlag - Antwort
14500 is the form factor. See comment below
John McEntee -
Thank you for your tutorial, it allowed me to fix a dropped toothbrush
martin - Antwort
My toothbrush got knocked over on the counter and it started doing this weird loop of booting but not going into the menu, and doing and doing it. Until it shows the battery is at 0%. Just ordered the battery and hopefully that was just the issue and that the knocking over was just coincidental. I opened it up and no parts just randomly fell out and checked the circuit board it and nothing looked like it got knocked out of place.
Albion Ong -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 482
Letzte 7 Tage: 3,080
Letzte 30 Tage: 13,711
Insgesamt: 215,901
