Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Orbic Wonder Display austauschen
Was du brauchst
    1. Orbic Wonder Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Orbic Wonder Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Orbic Wonder Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne zwei 2 mm TR9 Torx-Schrauben von der Unterseite des Geräts.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Orbic Wonder Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Orbic Wonder Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Orbic Wonder Display austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Es gibt eine Fuge zwischen der schwarzen Telefonrückseite und dem silbernen Display.
      • Setze den Jimmy in diese Fuge ein und wende vorsichtig Drehmoment hin und her an, um die beiden Hälften zu trennen.
      • Wenn die Hälften korrekt getrennt sind, sollte der Spalt wie hier aussehen.
      • Achte darauf, keine Verbindungsschaltkreise zwischen den beiden Hälften zu beschädigen.
      Frag FixBot
    3. Orbic Wonder Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Orbic Wonder Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Orbic Wonder Display austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Bevor du fortfährst, lege das antistatische Armband um dein Handgelenk und verbinde die Krokodilklemme mit einem Metallteil des Telefons.
      • Auf der oberen rechten Seite befindet sich ein schwarzes, L-förmiges Flachbandkabel. Entferne die einzelne 1 mm Kreuzschlitzschraube (Größe #000) auf der linken Seite des Flachbandkabels.
      Frag FixBot
    4. Orbic Wonder Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Orbic Wonder Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Orbic Wonder Display austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      $3.99
      • Verwende eine gebogene Pinzette, um vorsichtig das Metallgehäuse des Flachbandkabels zu entfernen.
      • Verwende eine gebogene Pinzette, um das schwarze Flachbandkabel zu lösen. Dies dient dazu, den Akku abzuziehen.
      Frag FixBot
    5. Orbic Wonder Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Orbic Wonder Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Orbic Wonder Display austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Auf der Unterseite des Akkus befindet sich eine schwarze Lasche.
      • Greife diese Lasche mit deinen Fingern, ziehe den Akku vorsichtig nach oben und aus dem Handy heraus.
      Frag FixBot
    1. Orbic Wonder Display austauschen, Lautsprecher: Schritt 6, Bild 1 von 3 Orbic Wonder Display austauschen, Lautsprecher: Schritt 6, Bild 2 von 3 Orbic Wonder Display austauschen, Lautsprecher: Schritt 6, Bild 3 von 3
      $7.95
      • Entferne das antistatische Armband.
      • Entferne die fünf schwarzen 2 mm Kreuzschlitzschrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne die zwei grauen 2 mm Kreuzschlitzschrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Orbic Wonder Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Orbic Wonder Display austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      $3.99
      Frag FixBot
    1. Orbic Wonder Display austauschen, Ladeplatine: Schritt 8, Bild 1 von 3 Orbic Wonder Display austauschen, Ladeplatine: Schritt 8, Bild 2 von 3 Orbic Wonder Display austauschen, Ladeplatine: Schritt 8, Bild 3 von 3
      $3.99
      • Löse das Metallgehäuse an der Unterseite des Telefons.
      • Zieh den Stecker ab.
      • Verwende eine gebogene Pinzette, um das schwarze Kabel abzuziehen.
      Frag FixBot
    2. Orbic Wonder Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Orbic Wonder Display austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Orbic Wonder Display austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Trenne den Stecker mit einer gebogenen Pinzette.
      • Hebe die grüne Leiterplatte mit der gebogenen Pinzette vorsichtig aus dem Telefon (ohne sie jedoch komplett zu entfernen).
      Frag FixBot
    3. Orbic Wonder Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Orbic Wonder Display austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Löse mit einer gebogenen Pinzette die Verbindung zum Mikrofon mit der Bezeichnung „JD“ und entnimm die Leiterplatte vollständig.
      Frag FixBot
    1. Orbic Wonder Display austauschen, Display: Schritt 11, Bild 1 von 2 Orbic Wonder Display austauschen, Display: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Entferne die sechs 2-mm-Kreuzschlitzschrauben (#000) vom Motherboard.
      Frag FixBot
    2. Orbic Wonder Display austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Orbic Wonder Display austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Entferne den linken Metallschutz mit einer Pinzette.
      • Wiederhole diesen Vorgang für den anderen Metallschutz direkt über dem Akku.
      Frag FixBot
    3. Orbic Wonder Display austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Orbic Wonder Display austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Orbic Wonder Display austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Trenne den „L“-förmigen Stecker, der den Akku mit der Leiterplatte verbindet.
      • Trenne vorsichtig den kleinen goldenen Anschlussdraht.
      • Trenne das rechteckige Bauteil.
      • Jeder dieser Schritte ist sehr empfindlich. Verwende eine Pinzette, um Schäden zu vermeiden.
      Frag FixBot
    4. Orbic Wonder Display austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Orbic Wonder Display austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Power-Button-Stecker ab.
      • Ziehe den Platinenstecker über dem Akku ab.
      • Dies sind sehr empfindliche und wichtige Verbindungen. Verwende unbedingt eine Pinzette, um Beschädigungen zu vermeiden.
      Frag FixBot
    5. Orbic Wonder Display austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Orbic Wonder Display austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Entferne vorsichtig den Schutzaufkleber. Dadurch werden die Kamera und ihr Stecker freigelegt.
      Frag FixBot
    6. Orbic Wonder Display austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Orbic Wonder Display austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Trenne den Kamerastecker.
      Frag FixBot
    7. Orbic Wonder Display austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Die Leiterplatte sollte sich jetzt lösen lassen. Trenne sie ab und nimm sie aus dem Gehäuse des Telefons.
      Frag FixBot
    8. Orbic Wonder Display austauschen, Display erwärmen und lösen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Orbic Wonder Display austauschen, Display erwärmen und lösen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Orbic Wonder Display austauschen, Display erwärmen und lösen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Erwärme die Ränder des Displays mit dem iOpener, um den Klebstoff zu lösen, der das Display an seinem Platz hält.
      • Das Telefon wird dabei sehr warm. Je nach benötigter Wärme können Handschuhe erforderlich sein.
      • Heble das Display mit dem Jimmy und den Plektren vorsichtig aus dem Gehäuse des Telefons.
      Frag FixBot
    9. Orbic Wonder Display austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Orbic Wonder Display austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Schiebe das goldene Kabel des unteren Display-Steckers durch das Loch.
      • Mache dasselbe mit dem goldenen Kabel des oberen Display-Steckers.
      Frag FixBot
    10. Orbic Wonder Display austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Orbic Wonder Display austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Orbic Wonder Display austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Trenne das Display mit den Händen vom restlichen Telefon und achte darauf, dass die Verbindungskabel ohne zu reißen durch die Öffnungen geführt werden.
      • Das Display ist vollständig vom restlichen Telefon gelöst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
3 Kommentare zur Anleitung
how can and or can I swap media files from orbic wonder “with damaged screen “ to a gaxalxy a01
Ron Harrell - Antwort Teilen
My orbic was over amped.7 volts burned something out.it turns on but nothing works.and the screen is light grey.how do i repair this plz thank you. 209crazo
209 Crazo - Antwort Teilen
I need orbic lcd
Gzn Khan - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 4,250
