Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Orbic Wonder Ladeplatine ersetzen
Was du brauchst
    1. Orbic Wonder Ladeplatine ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Orbic Wonder Ladeplatine ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Orbic Wonder Ladeplatine ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne zwei 2 mm TR9 Torx-Schrauben von der Unterseite des Geräts.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Orbic Wonder Ladeplatine ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Orbic Wonder Ladeplatine ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Orbic Wonder Ladeplatine ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Es gibt eine Fuge zwischen der schwarzen Telefonrückseite und dem silbernen Display.
      • Setze den Jimmy in diese Fuge ein und wende vorsichtig Drehmoment hin und her an, um die beiden Hälften zu trennen.
      • Wenn die Hälften korrekt getrennt sind, sollte der Spalt wie hier aussehen.
      • Achte darauf, keine Verbindungsschaltkreise zwischen den beiden Hälften zu beschädigen.
      Frag FixBot
    3. Orbic Wonder Ladeplatine ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Orbic Wonder Ladeplatine ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Orbic Wonder Ladeplatine ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Bevor du fortfährst, lege das antistatische Armband um dein Handgelenk und verbinde die Krokodilklemme mit einem Metallteil des Telefons.
      • Auf der oberen rechten Seite befindet sich ein schwarzes, L-förmiges Flachbandkabel. Entferne die einzelne 1 mm Kreuzschlitzschraube (Größe #000) auf der linken Seite des Flachbandkabels.
      Frag FixBot
    4. Orbic Wonder Ladeplatine ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Orbic Wonder Ladeplatine ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Orbic Wonder Ladeplatine ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      $3.99
      • Verwende eine gebogene Pinzette, um vorsichtig das Metallgehäuse des Flachbandkabels zu entfernen.
      • Verwende eine gebogene Pinzette, um das schwarze Flachbandkabel zu lösen. Dies dient dazu, den Akku abzuziehen.
      Frag FixBot
    5. Orbic Wonder Ladeplatine ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Orbic Wonder Ladeplatine ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Orbic Wonder Ladeplatine ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Auf der Unterseite des Akkus befindet sich eine schwarze Lasche.
      • Greife diese Lasche mit deinen Fingern, ziehe den Akku vorsichtig nach oben und aus dem Handy heraus.
      Frag FixBot
    1. Orbic Wonder Ladeplatine ersetzen, Lautsprecher: Schritt 6, Bild 1 von 3 Orbic Wonder Ladeplatine ersetzen, Lautsprecher: Schritt 6, Bild 2 von 3 Orbic Wonder Ladeplatine ersetzen, Lautsprecher: Schritt 6, Bild 3 von 3
      $7.95
      • Entferne das antistatische Armband.
      • Entferne die fünf schwarzen 2 mm Kreuzschlitzschrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne die zwei grauen 2 mm Kreuzschlitzschrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Orbic Wonder Ladeplatine ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Orbic Wonder Ladeplatine ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      $3.99
      Frag FixBot
    1. Orbic Wonder Ladeplatine ersetzen, Ladeplatine: Schritt 8, Bild 1 von 3 Orbic Wonder Ladeplatine ersetzen, Ladeplatine: Schritt 8, Bild 2 von 3 Orbic Wonder Ladeplatine ersetzen, Ladeplatine: Schritt 8, Bild 3 von 3
      $3.99
      • Löse das Metallgehäuse an der Unterseite des Telefons.
      • Zieh den Stecker ab.
      • Verwende eine gebogene Pinzette, um das schwarze Kabel abzuziehen.
      Frag FixBot
    2. Orbic Wonder Ladeplatine ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Orbic Wonder Ladeplatine ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Orbic Wonder Ladeplatine ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Trenne den Stecker mit einer gebogenen Pinzette.
      • Hebe die grüne Leiterplatte mit der gebogenen Pinzette vorsichtig aus dem Telefon (ohne sie jedoch komplett zu entfernen).
      Frag FixBot
    3. Orbic Wonder Ladeplatine ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Orbic Wonder Ladeplatine ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Löse mit einer gebogenen Pinzette die Verbindung zum Mikrofon mit der Bezeichnung „JD“ und entnimm die Leiterplatte vollständig.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 1,986
