Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
Es gibt eine Fuge zwischen der schwarzen Telefonrückseite und dem silbernen Display.
Setze den Jimmy in diese Fuge ein und wende vorsichtig Drehmoment hin und her an, um die beiden Hälften zu trennen.
Wenn die Hälften korrekt getrennt sind, sollte der Spalt wie hier aussehen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Anti-Static Wrist Strap$7.95
Auf der oberen rechten Seite befindet sich ein schwarzes, L-förmiges Flachbandkabel. Entferne die einzelne 1 mm Kreuzschlitzschraube (Größe #000) auf der linken Seite des Flachbandkabels.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$3.99
Verwende eine gebogene Pinzette, um vorsichtig das Metallgehäuse des Flachbandkabels zu entfernen.
Verwende eine gebogene Pinzette, um das schwarze Flachbandkabel zu lösen. Dies dient dazu, den Akku abzuziehen.
Auf der Unterseite des Akkus befindet sich eine schwarze Lasche.
Greife diese Lasche mit deinen Fingern, ziehe den Akku vorsichtig nach oben und aus dem Handy heraus.
Entferne das antistatische Armband.
Entferne die fünf schwarzen 2 mm Kreuzschlitzschrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die zwei grauen 2 mm Kreuzschlitzschrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne das Lautsprecher-Gehäuse mit einer gebogenen Pinzette.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
