Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Orbic Wonder Power-Button austauschen
Was du brauchst
    1. Orbic Wonder Power-Button austauschen, Power-Button: Schritt 1, Bild 1 von 3 Orbic Wonder Power-Button austauschen, Power-Button: Schritt 1, Bild 2 von 3 Orbic Wonder Power-Button austauschen, Power-Button: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne die zwei 2 mm TR9 Torx-Schrauben an der Unterseite des Geräts. Die Schrauben befinden sich rechts und links neben dem Ladeanschluss.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Orbic Wonder Power-Button austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Orbic Wonder Power-Button austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Orbic Wonder Power-Button austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Heble die Metallrückseite des Telefons vom Rest des Geräts ab, indem du den Jimmy zwischen die schwarze Rückseite des Telefons und den silbernen Displayrahmen schiebst und ihn nach rechts und links wackelst.
      Frag FixBot
    3. Orbic Wonder Power-Button austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Orbic Wonder Power-Button austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Orbic Wonder Power-Button austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die Metallabdeckung, die mit zwei 2 mm Kreuzschlitzschrauben (#000) befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Orbic Wonder Power-Button austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Orbic Wonder Power-Button austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Orbic Wonder Power-Button austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      $3.99
      • Entferne die Metallplattenabdeckung mit einer gebogenen Pinzette.
      • Zieh den Stecker mit einer Pinzette ab.
      • Zieh den zweiten Stecker mit einer Pinzette ab.
      Frag FixBot
    5. Orbic Wonder Power-Button austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Orbic Wonder Power-Button austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Orbic Wonder Power-Button austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Ziehe das orangefarbene Stromkabel vorsichtig mit einer gebogenen Pinzette vom Gehäuse des Telefons ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 964
