Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Oregon Scientific RM318PA Ein-/Ausschalter austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
30
Letzte 30 Tage:
101
Insgesamt:
2.176
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung hilft dir dabei, das rückseitige Gehäuse der Uhr zu entfernen, um an den Ein-/Ausschalter zu gelangen und ihn wieder einzusetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Oregon Scientific RM318PA Ein-/Ausschalter austauschen, Batteriefach-Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Oregon Scientific RM318PA Ein-/Ausschalter austauschen, Batteriefach-Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Oregon Scientific RM318PA Ein-/Ausschalter austauschen, Batteriefach-Abdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Halte die Uhr so, dass das Zifferblatt von dir weg zeigt.
      • Drücke mit den Daumen die Batterie-Abdeckung nach oben.
      • Sobald die Batterie-Abdeckung entfernt ist, ziehe die Netzteilbuchse nach unten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Oregon Scientific RM318PA Ein-/Ausschalter austauschen, Batterien: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Stabilisiere die Uhr mit einer Hand.
      • Drücke die Batterien mit der anderen Hand gegen die Feder und ziehe sie schräg heraus.
      Frag FixBot
    3. Oregon Scientific RM318PA Ein-/Ausschalter austauschen, Rückseite der Projektionsuhr: Schritt 3, Bild 1 von 3 Oregon Scientific RM318PA Ein-/Ausschalter austauschen, Rückseite der Projektionsuhr: Schritt 3, Bild 2 von 3 Oregon Scientific RM318PA Ein-/Ausschalter austauschen, Rückseite der Projektionsuhr: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Heble das silberne Gehäuse auf der Rückseite mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug ab.
      • Heble an der Oberseite des Geräts.
      • Sobald die Rückseite oben offen ist, heble an der Seite des Geräts, die sich in der Nähe des Batteriefachs befindet.
      • Der Ein-/Aus-Schalter sollte sich mit dem Gehäuse abnehmen lassen.
      Frag FixBot
    4. Oregon Scientific RM318PA Ein-/Ausschalter austauschen, Ein-/Ausschalter: Schritt 4, Bild 1 von 2 Oregon Scientific RM318PA Ein-/Ausschalter austauschen, Ein-/Ausschalter: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Setze den Schalter wie im Bild gezeigt in den Schlitz ein. Drücke ihn hinein, bis du ein „Klicken“ hörst.
      • Setze die Rückabdeckung der Uhr wieder ein, indem du die Abdeckung festdrückst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Maxine Holden
500 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 101
Insgesamt: 2,176
