Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Oregon Scientific RM318PA Linse ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
17
Letzte 30 Tage:
101
Insgesamt:
3.462
Kommentare: 2
1 Kommentar zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Diese Anleitung hilft dir beim Austausch der Linse des Projektors, indem sie dich Schritt für Schritt durch das Entfernen der Gehäuserückseite der Uhr und des Gehäuses des Projektorarms führt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Oregon Scientific RM318PA Linse ersetzen, Netzteil: Schritt 1, Bild 1 von 3 Oregon Scientific RM318PA Linse ersetzen, Netzteil: Schritt 1, Bild 2 von 3 Oregon Scientific RM318PA Linse ersetzen, Netzteil: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Halte die Uhr so, dass der Bildschirm von dir weg zeigt.
      • Schiebe die Batterieabdeckung mit den Daumen nach oben, um sie zu entfernen.
      • Ziehe mit der anderen Hand am Netzteilanschluss, um ihn herauszuziehen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Oregon Scientific RM318PA Linse ersetzen, Batterien: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die Batterien, indem du eine Batterie in Richtung der Feder drückst.
      • Hebe die Batterie schräg heraus. Wiederhole dies mit der zweiten Batterie.
      Frag FixBot
    3. Oregon Scientific RM318PA Linse ersetzen, Projektionsarm: Schritt 3, Bild 1 von 2 Oregon Scientific RM318PA Linse ersetzen, Projektionsarm: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier (4) Schrauben von der Rückseite des Projektionsarms mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
      • Sobald die Schrauben entfernt sind, hebe die Rückseite an und nimm sie vom Projektionsarm ab.
      Frag FixBot
    4. Oregon Scientific RM318PA Linse ersetzen, Projektionsarm-Schrauben: Schritt 4, Bild 1 von 2 Oregon Scientific RM318PA Linse ersetzen, Projektionsarm-Schrauben: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne zwei (2) Schrauben von der Rückseite des Projektionsarms mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #00.
      Frag FixBot
    5. Oregon Scientific RM318PA Linse ersetzen, Vorderseite des Projektionsarms: Schritt 5, Bild 1 von 2 Oregon Scientific RM318PA Linse ersetzen, Vorderseite des Projektionsarms: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Heble die Vorderseite des Projektionsarmgehäuses mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug auf. Beginne an der Oberseite des Projektionsarms.
      • Sobald die Oberseite teilweise geöffnet ist, heble mit einem Spudger an der Seite des Projektionsarms.
      Frag FixBot
    6. Oregon Scientific RM318PA Linse ersetzen, Projektionsstrahl: Schritt 6, Bild 1 von 3 Oregon Scientific RM318PA Linse ersetzen, Projektionsstrahl: Schritt 6, Bild 2 von 3 Oregon Scientific RM318PA Linse ersetzen, Projektionsstrahl: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Lege die Uhr auf die Seite. Schiebe das Fokusrad mit dem Daumen nach vorne.
      • Die Komponente aus Projektionsstrahl und Fokusrad sollte jetzt frei vom Projektionsarm sein.
      • Halte die Komponente in einer Hand und hebe den Projektionsstrahl vom Fokusrad ab.
      Frag FixBot
    7. Oregon Scientific RM318PA Linse ersetzen, Linse: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Die Linse ist am Fokusknopf angebracht und kann nun ausgetauscht werden.
      Frag FixBot
    8. Oregon Scientific RM318PA Linse ersetzen, Klebeband: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Klebeband auf das Objektiv aufbringen, um einen sicheren Ausbau zu gewährleisten und Verletzungen zu vermeiden.
      Frag FixBot
    9. Oregon Scientific RM318PA Linse ersetzen, Fokusknopf: Schritt 9, Bild 1 von 2 Oregon Scientific RM318PA Linse ersetzen, Fokusknopf: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Löse den Fokusknopf vom inneren Gehäuse des Objektivs, indem du die Schraube an der Basis des Fokusknopfgriffs entfernst.
      • Hebele die Gehäuseteile auseinander, die den Fokusknopf festhalten, und nimm den Knopf ab.
      Frag FixBot
    10. Oregon Scientific RM318PA Linse ersetzen, Internes Gehäuse: Schritt 10, Bild 1 von 3 Oregon Scientific RM318PA Linse ersetzen, Internes Gehäuse: Schritt 10, Bild 2 von 3 Oregon Scientific RM318PA Linse ersetzen, Internes Gehäuse: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Führe den Spudger in die Öffnung über dem Scharnier an der Seite des Gehäuses ein.
      • Drücke fest nach unten, bis sich das Gehäuse öffnet.
      Frag FixBot
    11. Oregon Scientific RM318PA Linse ersetzen, Objektiv-Ausbau: Schritt 11, Bild 1 von 2 Oregon Scientific RM318PA Linse ersetzen, Objektiv-Ausbau: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Gehäuse auseinander und schiebe das Objektiv vorsichtig aus der Halterung.
      • Achte darauf, es durch ein konkaves Objektiv zu ersetzen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Maxine Holden
500 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Hi, I’ve this alarm clock with missing piezo/speaker, can anyone take a picture of the main board showing the pads for it?
Mastto geppetto - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 101
Insgesamt: 3,462
