Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Oregon Scientific RM318PA Netzteil austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
23
Letzte 30 Tage:
148
Insgesamt:
5.102
Kommentare: 6
2 Kommentare zu Schritten, 4 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Das Netzteil ermöglicht den Dauerbetrieb des Projektors. Das Austauschen dieses Bauteils könnte einen defekten Projektor reparieren.
    1. Oregon Scientific RM318PA Netzteil austauschen, Netzteil: Schritt 1, Bild 1 von 2 Oregon Scientific RM318PA Netzteil austauschen, Netzteil: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Um an den Anschluss für das Netzteil zu gelangen, entferne die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Uhr.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Oregon Scientific RM318PA Netzteil austauschen, Batteriefachabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 2 Oregon Scientific RM318PA Netzteil austauschen, Batteriefachabdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Um die Batteriefachabdeckung zu entfernen, schiebe die Abdeckung mit leichtem Druck nach oben in Richtung der Oberseite der Uhr.
      Frag FixBot
    3. Oregon Scientific RM318PA Netzteil austauschen, Wechselstromadapter-Anschluss: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Wechselstromadapter vorsichtig aus dem Anschluss, der sich links neben den Batterien befindet.
      Frag FixBot
    4. Oregon Scientific RM318PA Netzteil austauschen, Netzteilstecker: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Um das Netzteil anzuschließen, stecke den Stecker in den Anschluss links neben den Batterien und drücke ihn fest.
      • Stelle sicher, dass du ein Wechselstromnetzteil und kein Gleichstromnetzteil verwendest. Das Einstecken des falschen Kabels könnte das Gerät beschädigen.
      Frag FixBot
    5. Oregon Scientific RM318PA Netzteil austauschen, Netzteilkabel: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Sobald der Stecker des Netzteilkabels in den Anschluss eingesteckt ist, führe das Kabel durch die Kerbe direkt darunter.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Maxine Holden
500 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
i need operating manual for model no.rm318pa.please send to…gjgeoff1@outlook.fr
jean-guy geoffroy - Antwort Teilen
i need operating manuel
When you say make sure to insert AC power adapter what do you mean. It clearly says DC3V on the clock. Could you post the picture of the adapter without cord over the label?
Alex Olekh - Antwort Teilen
Alex! Yes, right you are! DC not AC and Oregon Scientific will not answer my email requests. I am !#^&@@!
Ty Ford - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 148
Insgesamt: 5,102
