Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Osmo Mobile Auslöseknopf Austausch
Was du brauchst
  1. Osmo Mobile Auslöseknopf Austausch, Handgriff: Schritt 1, Bild 1 von 2 Osmo Mobile Auslöseknopf Austausch, Handgriff: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne den Gimbal vom Haltegriff, indem du die Grundplatte, die du auf der Oberseite des Griffes findest, löst.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Osmo Mobile Auslöseknopf Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 Osmo Mobile Auslöseknopf Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #00, um die drei Schrauben am Stabilisator des Gimbal zu entfernen, um den Gimbal vom Handgriff zu lösen.
    • Entferne den Handgriff vorsichtig vom Gimbal und diskonnektiere die Kabel, welche die beiden Teile verbindet.
    Frag FixBot
  3. Osmo Mobile Auslöseknopf Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Finde und löse die sechs Innensechskantschrauben an der Oberseite des Griffes mit einem 1,5mm Innensechskantschlüssel.
    Frag FixBot
  4. Osmo Mobile Auslöseknopf Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 Osmo Mobile Auslöseknopf Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne den Joystick, indem du ihn vorsichtig vom Griff abziehst.
    Frag FixBot
  5. Osmo Mobile Auslöseknopf Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 Osmo Mobile Auslöseknopf Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 Osmo Mobile Auslöseknopf Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Entferne den Platinenanschluss, indem du den Schnellverschluss des Flachkabelverschlusses öffnest und das Kabel selbst mit einer Pinzette herausziehst.
    • Benutze einen Spudger, um die Abdeckplatte aufzuhebeln. Beginne auf der Rückseite des Handgriffes.
    Frag FixBot
  6. Osmo Mobile Auslöseknopf Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 3 Osmo Mobile Auslöseknopf Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 3 Osmo Mobile Auslöseknopf Austausch: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Finde die vier Schrauben, die direkt auf der Oberseite des Griffes liegen.
    • Löse die zwei silbernen unteren Schrauben, welche am nächsten an der Abdeckplatte gelegen sind. Verwende hierfür den #00 Kreuzschlitzschraubendreher.
    • Löse die zwei schwarzen oberen Schrauben, welche von der Abdeckplatte weiter entfernt liegen. Benutze hierfür einen #0 Kreuzschlitzschraubendreher.
    • Entferne die verbleibenden zwei Schrauben, die du auf der Vorderseite der Abdeckplatte findest.
    • Entferne den Rest der Hülle der Abdeckplatte.
    Frag FixBot
  7. Osmo Mobile Auslöseknopf Austausch, Ladeanschluss: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die obere linke Schraube an der Joystickplatte mit einem #00 Kreuzschlitzschraubendreher.
    • Hebe die Platte mit dem Joystickmodul an.
    Frag FixBot
  8. Osmo Mobile Auslöseknopf Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die untere rechte Schraube an der Joystickplatte mit einem #00 Kreuzschlitzschraubendreher.
    Frag FixBot
  9. Osmo Mobile Auslöseknopf Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Halte das größere der beiden Flachkabel nach unten und ziehe die Platine mit konstanter Kraft vorsichtig nach unten und aus dem Gerät heraus.
    Frag FixBot
  10. Osmo Mobile Auslöseknopf Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei Schrauben des grünen Lademoduls sowie die zwei Schrauben an der grauen Platte und entferne sie vom Handgriff.
    • Ersetze das Lademodul.
    Frag FixBot
  11. Osmo Mobile Auslöseknopf Austausch, Auslöseknopf: Schritt 11, Bild 1 von 2 Osmo Mobile Auslöseknopf Austausch, Auslöseknopf: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Benutze die Pinzette, um die Rückseite der Auslöseknopfscharniere nach außen zu drücken.
    • Der Auslöseknopf sollte jetzt herausspringen.
    Frag FixBot
  12. Osmo Mobile Auslöseknopf Austausch: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Benutze eine Pinzette, um den unter dem Auslöseknopf gelegenen Knopf zu entfernen und auszutauschen.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
en de
83%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team S2-G1, Nance Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G1, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S2G1
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
How I can fix the USB port, it went inside the handle?
Juan Carlos Beltran - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 3,264
