Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓So tauschst du defekte Heizspiralen aus.
Was du brauchst
Werkzeuge
Ziehe den Schlitzhebel mit Kraft vom Toaster weg, während du ihn parallel zum Tisch hältst.
Entferne beide Gummifüße mit einem kleinen Metall-Spudger.
Setze einen Spudger unter die Füße und heble sie nach oben ab.
Entferne mit einem PH#2-Schraubendreherbit acht 12-mm-Schrauben, die sich um den Rand befinden.
Greife das äußere Gehäuse fest und ziehe es in Richtung der Vorderseite des Toasters nach oben.
Für dieses Teil musst du den Toaster eventuell etwas hin- und herbewegen, um das Außengehäuse abzunehmen.
Drehe mit einem J1-Schraubendreher acht 8 mm lange Schrauben aus dem Motherboard heraus.
Sobald das äußere Gehäuse entfernt ist, drehe den Toaster so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Verwende eine flache Pinzette und ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff, um die obere Metallblende zu entfernen, indem du die Metalllaschen aufhebelst, damit sie durch die Öffnungen gleiten können, und ziehe sie dann nach oben.
Sobald die obere Metallabdeckung ausgehängt ist, hebe sie an und lass sie an der Seite des Toasters hängen.
Drehe den Toaster so, dass die Seite mit der defekten Verkabelung zu dir zeigt.
Positioniere die 5 oberen Metalllaschen so, dass sie durch die Schlitze passen.
Positioniere die vier seitlichen Laschen so, dass sie durch die Schlitze passen.
Positioniere die 4 Metalllaschen auf der Heizplatine. Sie befinden sich oben rechts und unten links.
An der Unterseite der Heizplatte befinden sich zwei Zuglaschen, die diese am restlichen Toaster festhalten. Ziehe diese beiden Zuglaschen nach oben, um die Heizplatte vom Toaster zu lösen.
Es sollten nun zwei Kabel an der Heizplatine angeschlossen sein, die zum Trennen ausgelötet werden müssen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
