Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Oster 6329 Brot-Hebe-Ablage austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
25
Letzte 30 Tage:
110
Insgesamt:
1.259
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Fehler in den Markups
Diese Anleitung benötigt bessere Markups. Hilf aus, indem du sie korrigierst oder selbst Markup-Anmerkungen erstellst.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Es ist ziemlich einfach, die Brot-Hebe-Ablage auszutauschen, auch wenn die Metallklappen, die die Brot-Hebe-Ablage halten, schwer zu erreichen sein können.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Oster 6329 Brot-Hebe-Ablage austauschen, Gehäuse ausbauen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Oster 6329 Brot-Hebe-Ablage austauschen, Gehäuse ausbauen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe die drei 1 cm langen Kreuzschlitzschrauben an der Kunststoffbasis des Toasters mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus, um das äußere Metallgehäuse von der Kunststoffbasis zu trennen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Oster 6329 Brot-Hebe-Ablage austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drücke den Kunststoff-Druckgriff nach unten und ziehe den Kunststoffgriff gerade vom Metallarm ab.
      Frag FixBot
    3. Oster 6329 Brot-Hebe-Ablage austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Löse die äußere Metallhülle von der Kunststoffbasis, indem du die Kunststoffbasis festhältst und gleichzeitig an der Metallhülle nach oben ziehst.
      • Hebe die äußere Hülle nur ein wenig an, um die Kabel, die mit der Leiterplatte verbunden sind, nicht zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Oster 6329 Brot-Hebe-Ablage austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Oster 6329 Brot-Hebe-Ablage austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Löse die Kabelclips mithilfe der Pinzette von der Leiterplatte, um die äußere Metallschale vom Kunststoffgehäuse zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Oster 6329 Brot-Hebe-Ablage austauschen, Oberes äußeres Metallgehäuse anheben: Schritt 5, Bild 1 von 2 Oster 6329 Brot-Hebe-Ablage austauschen, Oberes äußeres Metallgehäuse anheben: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe das obere äußere Metallgehäuse an.
      • Hebe das äußere Metallgehäuse vorsichtig in einem Winkel an, um die Bauteile an der Vorderseite des Toasters nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    1. Oster 6329 Brot-Hebe-Ablage austauschen, Brot-Hebe-Ablage: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Trenne die Metalllasche mit einem Schlitzschraubendreher von der Metallplatte.
      Frag FixBot
    2. Oster 6329 Brot-Hebe-Ablage austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Oster 6329 Brot-Hebe-Ablage austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Greife die Metalllasche mit der großen Spitzzange.
      • Biege die Metalllasche auf, bis sie in einem 90-Grad-Winkel zur Metallplatte steht.
      • Wiederhole diese Schritte für die zweite Metalllasche.
      Frag FixBot
    3. Oster 6329 Brot-Hebe-Ablage austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Greife die Metallplatte mit der großen Spitzzange.
      • Ziehe die Metallplatte vom Gehäuse des Toasters weg, um die Laschen zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Oster 6329 Brot-Hebe-Ablage austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Oster 6329 Brot-Hebe-Ablage austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Drücke die Metalllaschen in Richtung des Toastergehäuses, um an die Brot-Hebeschale zu gelangen.
      Frag FixBot
    5. Oster 6329 Brot-Hebe-Ablage austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Drücke auf die gegenüberliegende Seite der Brot-Anhebe-Ablage, um die Metallklappen freizulegen.
      Frag FixBot
    6. Oster 6329 Brot-Hebe-Ablage austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Brothebebügel nach oben, um ihn aus dem Toaster zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G15
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 110
Insgesamt: 1,259
