Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Reparatur ist anspruchsvoll, da der Draht, der als Feder fungiert, nur schwer in die richtige Form zu biegen ist.
Was du brauchst
Drehe die drei 1 cm langen Kreuzschlitzschrauben an der Kunststoffbasis des Toasters mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus, um das äußere Metallgehäuse von der Kunststoffbasis zu trennen.
Drücke den Kunststoff-Druckgriff nach unten und ziehe den Kunststoffgriff gerade vom Metallarm ab.
Löse die äußere Metallhülle von der Kunststoffbasis, indem du die Kunststoffbasis festhältst und gleichzeitig an der Metallhülle nach oben ziehst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Löse die Kabelclips mithilfe der Pinzette von der Leiterplatte, um die äußere Metallschale vom Kunststoffgehäuse zu lösen.
Drücke den Toaster-Hebel nach unten, um an die hinter der großen Metallplatte befindliche Feder zu gelangen.
Wickle die Greiferfeder mit einer großen Spitzzange von einer Seite des Schlittens ab, um sie zu entfernen.
Wiederhole diesen Schritt für die gegenüberliegende Seite.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
