Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Das Ausbauen des Gehäuses ist für die Reparatur jeder Komponente deines Toasters entscheidend und muss als erster Schritt vor allen anderen Reparaturanleitungen durchgeführt werden.
Was du brauchst
Drehe die drei 1 cm langen Kreuzschlitzschrauben an der Kunststoffbasis des Toasters mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus, um das äußere Metallgehäuse von der Kunststoffbasis zu trennen.
Drücke den Kunststoff-Druckgriff nach unten und ziehe den Kunststoffgriff gerade vom Metallarm ab.
Löse die äußere Metallhülle von der Kunststoffbasis, indem du die Kunststoffbasis festhältst und gleichzeitig an der Metallhülle nach oben ziehst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Löse die Kabelclips mithilfe der Pinzette von der Leiterplatte, um die äußere Metallschale vom Kunststoffgehäuse zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekter Reihenfolge.
