Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Oster 6329 Hebel-Arretierungsfeder ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
24
Letzte 30 Tage:
110
Insgesamt:
1.833
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Das Austauschen der Feder kann etwas schwierig sein; stelle dich also darauf ein, dass das Entfernen der Feder ein wenig frustrierend sein kann.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Oster 6329 Hebel-Arretierungsfeder ersetzen, Gehäuse ausbauen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Oster 6329 Hebel-Arretierungsfeder ersetzen, Gehäuse ausbauen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe die drei 1 cm langen Kreuzschlitzschrauben an der Kunststoffbasis des Toasters mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus, um das äußere Metallgehäuse von der Kunststoffbasis zu trennen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Oster 6329 Hebel-Arretierungsfeder ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drücke den Kunststoff-Druckgriff nach unten und ziehe den Kunststoffgriff gerade vom Metallarm ab.
      Frag FixBot
    3. Oster 6329 Hebel-Arretierungsfeder ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Löse die äußere Metallhülle von der Kunststoffbasis, indem du die Kunststoffbasis festhältst und gleichzeitig an der Metallhülle nach oben ziehst.
      • Hebe die äußere Hülle nur ein wenig an, um die Kabel, die mit der Leiterplatte verbunden sind, nicht zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Oster 6329 Hebel-Arretierungsfeder ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Oster 6329 Hebel-Arretierungsfeder ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Löse die Kabelclips mithilfe der Pinzette von der Leiterplatte, um die äußere Metallschale vom Kunststoffgehäuse zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Oster 6329 Hebel-Arretierungsfeder ersetzen, Oberes äußeres Metallgehäuse anheben: Schritt 5, Bild 1 von 2 Oster 6329 Hebel-Arretierungsfeder ersetzen, Oberes äußeres Metallgehäuse anheben: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe das obere äußere Metallgehäuse an.
      • Hebe das äußere Metallgehäuse vorsichtig in einem Winkel an, um die Bauteile an der Vorderseite des Toasters nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    1. Oster 6329 Hebel-Arretierungsfeder ersetzen, Hebel-Arretierungsfeder: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Führe die Pinzette zwischen die Feder und die Unterseite des Hebels ein, um die Feder zu lösen.
      Frag FixBot
    2. Oster 6329 Hebel-Arretierungsfeder ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Oster 6329 Hebel-Arretierungsfeder ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die Feder von der Unterseite des Hebels.
      • Die Feder sollte erst an die Oberseite des Toasters angeschlossen werden, wenn dies abgeschlossen ist.
      Frag FixBot
    3. Oster 6329 Hebel-Arretierungsfeder ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Führe die Pinzette zwischen die zwei Metalllaschen an der Oberseite des Toasters ein.
      • Halte die Feder fest und drehe sie zur Seite, damit sie flach auf der Oberseite des Toasters liegt.
      • Hebele die Feder von der Oberseite des Toasters ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G15
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 110
Insgesamt: 1,833
