Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Oster 6329 Leiterplattenwiderstand ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
17
Letzte 30 Tage:
108
Insgesamt:
2.877
Kommentare: 2
1 Kommentar zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 25 - 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Für diese Anleitung musst du wissen, wie man Bauteile lötet und identifiziert, welches Bauteil ersetzt werden muss.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Oster 6329 Leiterplattenwiderstand ersetzen, Gehäuse ausbauen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Oster 6329 Leiterplattenwiderstand ersetzen, Gehäuse ausbauen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe die drei 1 cm langen Kreuzschlitzschrauben an der Kunststoffbasis des Toasters mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus, um das äußere Metallgehäuse von der Kunststoffbasis zu trennen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Oster 6329 Leiterplattenwiderstand ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drücke den Kunststoff-Druckgriff nach unten und ziehe den Kunststoffgriff gerade vom Metallarm ab.
      Frag FixBot
    3. Oster 6329 Leiterplattenwiderstand ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Löse die äußere Metallhülle von der Kunststoffbasis, indem du die Kunststoffbasis festhältst und gleichzeitig an der Metallhülle nach oben ziehst.
      • Hebe die äußere Hülle nur ein wenig an, um die Kabel, die mit der Leiterplatte verbunden sind, nicht zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Oster 6329 Leiterplattenwiderstand ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Oster 6329 Leiterplattenwiderstand ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Löse die Kabelclips mithilfe der Pinzette von der Leiterplatte, um die äußere Metallschale vom Kunststoffgehäuse zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Oster 6329 Leiterplattenwiderstand ersetzen, Oberes äußeres Metallgehäuse anheben: Schritt 5, Bild 1 von 2 Oster 6329 Leiterplattenwiderstand ersetzen, Oberes äußeres Metallgehäuse anheben: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe das obere äußere Metallgehäuse an.
      • Hebe das äußere Metallgehäuse vorsichtig in einem Winkel an, um die Bauteile an der Vorderseite des Toasters nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    1. Oster 6329 Leiterplattenwiderstand ersetzen, Leiterplattenwiderstand: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 1 cm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Leiterplatte im Inneren des Toastergehäuses befestigt ist, mit einem Nr. 1 Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Oster 6329 Leiterplattenwiderstand ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Greife die Leiterplatte und ziehe sie senkrecht von der befestigten Fläche ab.
      Frag FixBot
    3. Oster 6329 Leiterplattenwiderstand ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Untersuche die Leiterplatte auf verbrannte oder anderweitig beschädigte Bauteile. Achte darauf, die beschädigten Bauteile, die ausgetauscht werden müssen, sorgfältig zu identifizieren. Hilfe bei der Bestimmung von Widerstandswerten findest du im Wikipedia-Artikel zum elektronischen Farbcode.
      Frag FixBot
    4. Oster 6329 Leiterplattenwiderstand ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    5. Oster 6329 Leiterplattenwiderstand ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Sobald das beschädigte Bauteil von der Leiterplatte abgelötet wurde, entferne es.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G15
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
Where are replacement parts for a toaster available typically?
Bruce odom - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 108
Insgesamt: 2,877
