Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Das Entfernen des Netzkabels ist einfach, erfordert aber Lötarbeiten.
Was du brauchst
Drehe die drei 1 cm langen Kreuzschlitzschrauben an der Kunststoffbasis des Toasters mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus, um das äußere Metallgehäuse von der Kunststoffbasis zu trennen.
Drücke den Kunststoff-Druckgriff nach unten und ziehe den Kunststoffgriff gerade vom Metallarm ab.
Löse die äußere Metallhülle von der Kunststoffbasis, indem du die Kunststoffbasis festhältst und gleichzeitig an der Metallhülle nach oben ziehst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Löse die Kabelclips mithilfe der Pinzette von der Leiterplatte, um die äußere Metallschale vom Kunststoffgehäuse zu lösen.
Heble das Netzkabel mit einem Schlitz-Schraubendreher aus dem Boden des Toasters.
Suche die Leiterplatte an der Vorderseite des Toasters, wo das Netzkabel und das weiße Kabel aufeinandertreffen.
Ziehe die Leiterplatte nach oben und heraus, um sie vom Gehäuse des Toasters zu lösen.
Entlöte das Netzkabel von der Leiterplatte an den im Schaltplan gezeigten Stellen.
Drehe die zwei 1,5 cm langen Kreuzschlitzschrauben an der Rückseite des Toasters heraus, die das Netzkabel halten, um die Halteklammer zu entfernen.
Entferne die Kunststoff-Halteklammer, die das Kabel an seinem Platz hält.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
