Zum Hauptinhalt wechseln
Oster BLSTSS-PZO Circuitboard Replacement
Was du brauchst
  1. Oster BLSTSS-PZO Circuitboard  Replacement, Circuitboard: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use the prying tools to open the four plastic screw holes on the bottom of the blender.
  2. Oster BLSTSS-PZO Circuitboard  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use the Phillips #1 Screwdriver to unscrew the four 16 mm screws and remove the plastic bottom.
  3. Oster BLSTSS-PZO Circuitboard  Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Gently remove the circuit board.
  4. Oster BLSTSS-PZO Circuitboard  Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Oster BLSTSS-PZO Circuitboard  Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use the spudger to detach the black wire from the circuit board.
    • Repeat for yellow wire.
  5. Oster BLSTSS-PZO Circuitboard  Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Oster BLSTSS-PZO Circuitboard  Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Oster BLSTSS-PZO Circuitboard  Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Use the Phillips #1 to remove the four 8mm screws.
    • Use the medal spudger to detach the circuit board from the buttons.
    • Gently pull and release circuit board from buttons.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Tristian Cruz
263 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 500
