Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung erklärt, wie du die Drähte der Gewichtssensoren von den beiden Motherboards im Ozeri Pronto ZK14-S in separaten Schritten entfernst. Wenn du dich bei der Verwendung des iOpener unsicher fühlst, ist es ratsam, Hilfe hinzuzuziehen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe die Kunststoffplatte langsam nach links, um sie abzuziehen.
Hebe den Aufkleber unten an der Stelle, wo das „Ozeri“-Logo ist, an, um eine Schraube freizulegen.
Entferne die 9,50 mm Kreuzschlitzschraube unter dem Aufkleber mit einem 2,0 mm Schlitz Schraubendreher.
Entferne mit einem 2,0-mm-Schlitz-Schraubendreher die zwei 18,76 mm Kreuzschlitzschrauben im Standfuß.
Entferne die 9,44 mm Kreuzschlitzschraube an der Kante gegenüber dem LCD-Bildschirm mit einem 2,0 Schlitz Schraubendreher.
Hebele mit dem iFixit Öffnungswerkzeug die zwei Gummistopfen auf der rechten Seite und die zwei Gummistopfen auf der linken Seite an der Unterseite des Geräts heraus.
Entferne die vier 9,46 mm Kreuzschlitzschrauben, die sich unter den Gummistopfen befanden, mit einem 2,0-Schlitz-Schraubendreher.
Hebe die beiden Gehäuseteile auseinander, um sie voneinander zu trennen.
Drehe das Gerät um, sodass das LCD nach oben zeigt. Klappe das vordere Gehäuseteil zur Seite.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver$5.49
Entferne die drei 7,20 mm Schrauben auf der Rückseite des zentralen LCD-Motherboards mit dem 2.0 Schlitz-Schraubendreher.
Entlöte den Pfosten auf dem Motherboard, an dem das beschädigte Kabel befestigt ist.
Erwärme mit dem iOpener den Klebstoff am Gewichtssensor, an dem das andere Ende des beschädigten Kabels befestigt ist.
Löse das Ende des beschädigten Kabels mit dem Nylon- oder Metall-Spudger vom Gewichtssensor.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerter Reihenfolge.
