Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
P775DM3 Mainboard
Was du brauchst
  1. P775DM3 Mainboard, Akkumulator: Schritt 1, Bild 1 von 2 P775DM3 Mainboard, Akkumulator: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entriegle den rot markierten Riegel.
  2. P775DM3 Mainboard: Schritt 2, Bild 1 von 3 P775DM3 Mainboard: Schritt 2, Bild 2 von 3 P775DM3 Mainboard: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akku an, während du den rot markierten Schieber entriegelst.
  3. P775DM3 Mainboard, Zugang zu den Festplatten: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Löse die beiden Schraube, die rot umgeben sind.
    • Entferne die Abdeckung in Richtung des rotes Pfeil.
  4. P775DM3 Mainboard: Schritt 4, Bild 1 von 2 P775DM3 Mainboard: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe die Abdeckung an.
  5. P775DM3 Mainboard, HDD Festplatte: Schritt 5, Bild 1 von 3 P775DM3 Mainboard, HDD Festplatte: Schritt 5, Bild 2 von 3 P775DM3 Mainboard, HDD Festplatte: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Löse die Schraube, die rot umgeben ist.
    • Hebe die Festplatte mit dem Kunststoff an, der grün umgeben ist.
    • Ziehe die Festplatte in Richtung des rotes Pfeil.
  6. P775DM3 Mainboard, SSD Festplatte: Schritt 6, Bild 1 von 2 P775DM3 Mainboard, SSD Festplatte: Schritt 6, Bild 2 von 2
  7. P775DM3 Mainboard: Schritt 7, Bild 1 von 2 P775DM3 Mainboard: Schritt 7, Bild 2 von 2
  8. P775DM3 Mainboard, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 8, Bild 1 von 2 P775DM3 Mainboard, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Löse die fünf Schraube, die rot umgeben sind.
  9. P775DM3 Mainboard: Schritt 9, Bild 1 von 2 P775DM3 Mainboard: Schritt 9, Bild 2 von 2
  10. P775DM3 Mainboard: Schritt 10, Bild 1 von 2 P775DM3 Mainboard: Schritt 10, Bild 2 von 2
  11. P775DM3 Mainboard, Tastatur: Schritt 11, Bild 1 von 2 P775DM3 Mainboard, Tastatur: Schritt 11, Bild 2 von 2
  12. P775DM3 Mainboard: Schritt 12, Bild 1 von 3 P775DM3 Mainboard: Schritt 12, Bild 2 von 3 P775DM3 Mainboard: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Einschlage eine Büroklammer in jedem Loch, das rot eingerahmt ist, bis einen Klick.
    • Hebe das Tastatur an und zögere nicht etwas zu zwingen.
  13. P775DM3 Mainboard: Schritt 13, Bild 1 von 2 P775DM3 Mainboard: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei Kabel, die rot umgeben sind.
  14. P775DM3 Mainboard: Schritt 14, Bild 1 von 2 P775DM3 Mainboard: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Ziehe die weiße Schublade, die das Kabel zurückbehält, das rot umgeben ist, in Richtung des rotes Pfeil
    • Entferne das Kabel, das rot umgeben ist.
  15. P775DM3 Mainboard: Schritt 15, Bild 1 von 2 P775DM3 Mainboard: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Ziehe die schwarze Schublade, die das Kabel zurückbehält, das rot umgeben ist, in Richtung des rotes Pfeil.
  16. P775DM3 Mainboard: Schritt 16, Bild 1 von 3 P775DM3 Mainboard: Schritt 16, Bild 2 von 3 P775DM3 Mainboard: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Öffne die Klappe, die das Kabel zurückbehält, das rot umgeben ist.
    • Ziehe das Tastatur.
  17. P775DM3 Mainboard, RAM Speicher: Schritt 17, Bild 1 von 3 P775DM3 Mainboard, RAM Speicher: Schritt 17, Bild 2 von 3 P775DM3 Mainboard, RAM Speicher: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Drücke die Beiden Spannungsfedern, die rot umgeben sind.
    • Ziehe das Speichermodul aus seinem Stelle.
  18. P775DM3 Mainboard, BIOS Batterie: Schritt 18, Bild 1 von 3 P775DM3 Mainboard, BIOS Batterie: Schritt 18, Bild 2 von 3 P775DM3 Mainboard, BIOS Batterie: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Entferne das Kabel, das rot eingerahmt ist.
    • Ziehe die BIOS Batterie aus seinem Stelle.
  19. P775DM3 Mainboard, WLAN Karte: Schritt 19, Bild 1 von 3 P775DM3 Mainboard, WLAN Karte: Schritt 19, Bild 2 von 3 P775DM3 Mainboard, WLAN Karte: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Kabel, die grün umgeben sind.
    • Ziehe die WLAN Karte aus ihrem Stelle.
  20. P775DM3 Mainboard, Kühlkörper: Schritt 20, Bild 1 von 3 P775DM3 Mainboard, Kühlkörper: Schritt 20, Bild 2 von 3 P775DM3 Mainboard, Kühlkörper: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Löse die vier große Schraube, die grün umgeben sind.
    • Löse die fünf kleine Schraube, die rot umgeben sind.
    • Hebe den Kühlkörper mit den schwarzen Etiketten an.
  21. P775DM3 Mainboard, Prozessor: Schritt 21, Bild 1 von 3 P775DM3 Mainboard, Prozessor: Schritt 21, Bild 2 von 3 P775DM3 Mainboard, Prozessor: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Hebel in Richtung des rotes Pfeil ihn einschlagend.
    • Berühre nicht die Unterseite aus dem Prozessor und nimm ihn von den Seiten.
  22. P775DM3 Mainboard, Grafikkarte: Schritt 22, Bild 1 von 2 P775DM3 Mainboard, Grafikkarte: Schritt 22, Bild 2 von 2
  23. P775DM3 Mainboard: Schritt 23, Bild 1 von 3 P775DM3 Mainboard: Schritt 23, Bild 2 von 3 P775DM3 Mainboard: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Hebe die Grafikkarte um zugang zu dem Kabel an, das rot umgeben ist.
  24. P775DM3 Mainboard: Schritt 24, Bild 1 von 3 P775DM3 Mainboard: Schritt 24, Bild 2 von 3 P775DM3 Mainboard: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Grafikkarte in Richtung des rotes Pfeil.
  25. P775DM3 Mainboard, Ventilator: Schritt 25, Bild 1 von 3 P775DM3 Mainboard, Ventilator: Schritt 25, Bild 2 von 3 P775DM3 Mainboard, Ventilator: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Löse die drei Schraube, die rot umgeben sind.
  26. P775DM3 Mainboard: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Ventilator.
  27. P775DM3 Mainboard: Schritt 27, Bild 1 von 3 P775DM3 Mainboard: Schritt 27, Bild 2 von 3 P775DM3 Mainboard: Schritt 27, Bild 3 von 3
  28. P775DM3 Mainboard: Schritt 28, Bild 1 von 1
  29. P775DM3 Mainboard, Mainboard: Schritt 29, Bild 1 von 3 P775DM3 Mainboard, Mainboard: Schritt 29, Bild 2 von 3 P775DM3 Mainboard, Mainboard: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Öffne die beiden Klappe, die die beiden Kabel zurückbehält, die rot eingerahmt sind.
    • Entferne die beiden Kabel, die rot eingerahmt sind.
  30. P775DM3 Mainboard: Schritt 30, Bild 1 von 2 P775DM3 Mainboard: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne das Kabel, das grün eingerahmt ist.
  31. P775DM3 Mainboard: Schritt 31, Bild 1 von 2 P775DM3 Mainboard: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Löse die zwanzig Schraube, die rot umgeben sind.
    • Drücke die beiden Zonen, die grün eingerahmt sind, bis einen Klick.
  32. P775DM3 Mainboard: Schritt 32, Bild 1 von 3 P775DM3 Mainboard: Schritt 32, Bild 2 von 3 P775DM3 Mainboard: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Ziehe die obere Abdeckung.
  33. P775DM3 Mainboard: Schritt 33, Bild 1 von 3 P775DM3 Mainboard: Schritt 33, Bild 2 von 3 P775DM3 Mainboard: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Entferne die Karte, die blau eingerahmt ist.
    • Entferne die Karte, die orange eingerahmt ist.
  34. P775DM3 Mainboard: Schritt 34, Bild 1 von 2 P775DM3 Mainboard: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Kabel, die grün eingerahmt sind.
  35. P775DM3 Mainboard: Schritt 35, Bild 1 von 2 P775DM3 Mainboard: Schritt 35, Bild 2 von 2
  36. P775DM3 Mainboard: Schritt 36, Bild 1 von 2 P775DM3 Mainboard: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Entferne die Schraube, die rot umgeben ist.
    • Ziehe das Mainboard aus seinem Stelle.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
fr de
27%
Felice Suglia hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Felice Suglia
31.564 Reputation
264 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 1,962
