Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
P775DM3 Tastatur
Was du brauchst
  1. P775DM3 Tastatur, Akkumulator: Schritt 1, Bild 1 von 2 P775DM3 Tastatur, Akkumulator: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entriegle den rot markierten Riegel.
  2. P775DM3 Tastatur: Schritt 2, Bild 1 von 3 P775DM3 Tastatur: Schritt 2, Bild 2 von 3 P775DM3 Tastatur: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akku an, während du den rot markierten Schieber entriegelst.
  3. P775DM3 Tastatur, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 3, Bild 1 von 2 P775DM3 Tastatur, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse die fünf Schraube, die rot umgeben sind.
  4. P775DM3 Tastatur: Schritt 4, Bild 1 von 2 P775DM3 Tastatur: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung in Richtung des rotes Pfeil.
  5. P775DM3 Tastatur: Schritt 5, Bild 1 von 2 P775DM3 Tastatur: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe die Abdeckung an.
  6. P775DM3 Tastatur, Tastatur: Schritt 6, Bild 1 von 2 P775DM3 Tastatur, Tastatur: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Löse die beiden Schraube, die rot umgeben sind.
  7. P775DM3 Tastatur: Schritt 7, Bild 1 von 3 P775DM3 Tastatur: Schritt 7, Bild 2 von 3 P775DM3 Tastatur: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Einschlage eine Büroklammer in jedem Loch, das rot eingerahmt ist, bis einen Klick.
    • Hebe das Tastatur an und zögere nicht etwas zu zwingen.
  8. P775DM3 Tastatur: Schritt 8, Bild 1 von 2 P775DM3 Tastatur: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei Kabel, die rot umgeben sind.
  9. P775DM3 Tastatur: Schritt 9, Bild 1 von 2 P775DM3 Tastatur: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Ziehe die weiße Schublade, die das Kabel zurückbehält, das rot umgeben ist, in Richtung des rotes Pfeil
    • Entferne das Kabel, das rot umgeben ist.
  10. P775DM3 Tastatur: Schritt 10, Bild 1 von 2 P775DM3 Tastatur: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe die schwarze Schublade, die das Kabel zurückbehält, das rot umgeben ist, in Richtung des rotes Pfeil.
  11. P775DM3 Tastatur: Schritt 11, Bild 1 von 3 P775DM3 Tastatur: Schritt 11, Bild 2 von 3 P775DM3 Tastatur: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Öffne die Klappe, die das Kabel zurückbehält, das rot umgeben ist.
    • Ziehe das Tastatur.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
fr de
88%
Felice Suglia hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Felice Suglia
31.100 Reputation
264 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
I wish to know whether it’s possible to pry off the key to clean off the contacts. (I spilled coffee on the keyboard).
Fortunately for me, the key was on the edge of the board (the down arrow key). It was stuck on.
I lifted the key up as much as I could and I cleaned it with Deoxit. That did the trick. My keyboard is now working.
Thanks for the steps!
Clem Wang - Antwort
Oops. Spoke too soon. There’s something wrong with the keyboard: the INSERT key (ESC -[2~ ) is stuck. Also, there’s a red light under the keyboard. I’m not sure what that all means…
Clem Wang - Antwort
Great instructions, but for my laptop, step 7 only indicated three of seven places (the other four are the top centre of the keyboard, and the three points symmetrical to the 3 you’ve indacted, on the right hand side of the keyboard).
Josh Greifer - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 3,894
