Zum Hauptinhalt wechseln
P775DM3 Replacement mémoire RAM
Was du brauchst
  1. P775DM3 Replacement mémoire RAM, La Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 2 P775DM3 Replacement mémoire RAM, La Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Déverrouillez le verrou entouré en rouge.
  2. P775DM3 Replacement mémoire RAM: Schritt 2, Bild 1 von 3 P775DM3 Replacement mémoire RAM: Schritt 2, Bild 2 von 3 P775DM3 Replacement mémoire RAM: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Soulevez la batterie tout en déverrouillant le verrou entouré en rouge.
  3. P775DM3 Replacement mémoire RAM, Accès aux principaux composants: Schritt 3, Bild 1 von 2 P775DM3 Replacement mémoire RAM, Accès aux principaux composants: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Dévissez les cinq vis entourées en rouge.
  4. P775DM3 Replacement mémoire RAM: Schritt 4, Bild 1 von 2 P775DM3 Replacement mémoire RAM: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Faites coulissez la plaque dans le sens de la flèche rouge.
  5. P775DM3 Replacement mémoire RAM: Schritt 5, Bild 1 von 2 P775DM3 Replacement mémoire RAM: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Soulevez la plaque.
  6. P775DM3 Replacement mémoire RAM, Le Clavier: Schritt 6, Bild 1 von 2 P775DM3 Replacement mémoire RAM, Le Clavier: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Dévissez les deux vis entourées en rouge
  7. P775DM3 Replacement mémoire RAM: Schritt 7, Bild 1 von 3 P775DM3 Replacement mémoire RAM: Schritt 7, Bild 2 von 3 P775DM3 Replacement mémoire RAM: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Enfoncez un trombone dans les trois endroits indiqués en rouge
    • Soulevez le clavier et n'hésitez pas à mettre un peu de force
  8. P775DM3 Replacement mémoire RAM: Schritt 8, Bild 1 von 2 P775DM3 Replacement mémoire RAM: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Déconnectez les trois connecteurs encadrés en rouge
  9. P775DM3 Replacement mémoire RAM: Schritt 9, Bild 1 von 2 P775DM3 Replacement mémoire RAM: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Tirez le tiroir blanc dans la direction de la flèche pour déverrouiller le connecteur
    • Déconnectez le connecteur entouré en rouge
  10. P775DM3 Replacement mémoire RAM: Schritt 10, Bild 1 von 2 P775DM3 Replacement mémoire RAM: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Tirez le tiroir noir dans la direction de la flèche pour déverrouiller le connecteur
  11. P775DM3 Replacement mémoire RAM: Schritt 11, Bild 1 von 3 P775DM3 Replacement mémoire RAM: Schritt 11, Bild 2 von 3 P775DM3 Replacement mémoire RAM: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Soulevez le clapet qui retient le connecteur entouré en rouge
    • Enlevez le clavier
  12. P775DM3 Replacement mémoire RAM, Mémoire RAM: Schritt 12, Bild 1 von 3 P775DM3 Replacement mémoire RAM, Mémoire RAM: Schritt 12, Bild 2 von 3 P775DM3 Replacement mémoire RAM, Mémoire RAM: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Écartez les deux bras encadrés en rouge.
    • Retirez la barrette de RAM.
Abschluss
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
31.564 Reputation
264 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 338
