Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
P775DM3 Ventilator
Was du brauchst
  1. P775DM3 Ventilator, Akkumulator: Schritt 1, Bild 1 von 2 P775DM3 Ventilator, Akkumulator: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entriegle den rot markierten Riegel.
  2. P775DM3 Ventilator: Schritt 2, Bild 1 von 3 P775DM3 Ventilator: Schritt 2, Bild 2 von 3 P775DM3 Ventilator: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akku an, während du den rot markierten Schieber entriegelst.
  3. P775DM3 Ventilator, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 3, Bild 1 von 2 P775DM3 Ventilator, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse die fünf Schraube, die rot umgeben sind.
  4. P775DM3 Ventilator: Schritt 4, Bild 1 von 2 P775DM3 Ventilator: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung in Richtung des rotes Pfeil.
  5. P775DM3 Ventilator: Schritt 5, Bild 1 von 2 P775DM3 Ventilator: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe die Abdeckung an.
  6. P775DM3 Ventilator, Kühlkörper: Schritt 6, Bild 1 von 3 P775DM3 Ventilator, Kühlkörper: Schritt 6, Bild 2 von 3 P775DM3 Ventilator, Kühlkörper: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Löse die vier große Schraube, die grün umgeben sind.
    • Löse die fünf kleine Schraube, die rot umgeben sind.
    • Hebe den Kühlkörper mit den schwarzen Etiketten an.
  7. P775DM3 Ventilator, Grafikkarte: Schritt 7, Bild 1 von 2 P775DM3 Ventilator, Grafikkarte: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löse die beiden Schraube, die rot umgeben sind.
  8. P775DM3 Ventilator: Schritt 8, Bild 1 von 3 P775DM3 Ventilator: Schritt 8, Bild 2 von 3 P775DM3 Ventilator: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Hebe die Grafikkarte um zugang zu dem Kabel an, das rot umgeben ist.
    • Entferne das Kabel, das rot umgeben ist.
  9. P775DM3 Ventilator: Schritt 9, Bild 1 von 3 P775DM3 Ventilator: Schritt 9, Bild 2 von 3 P775DM3 Ventilator: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Grafikkarte in Richtung des rotes Pfeil.
  10. P775DM3 Ventilator, Ventilator: Schritt 10, Bild 1 von 3 P775DM3 Ventilator, Ventilator: Schritt 10, Bild 2 von 3 P775DM3 Ventilator, Ventilator: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Löse die drei Schraube, die rot umgeben sind.
    • Entferne das Kabel, das rot eingerahmt ist.
  11. P775DM3 Ventilator: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Ventilator.
  12. P775DM3 Ventilator: Schritt 12, Bild 1 von 3 P775DM3 Ventilator: Schritt 12, Bild 2 von 3 P775DM3 Ventilator: Schritt 12, Bild 3 von 3
  13. P775DM3 Ventilator: Schritt 13, Bild 1 von 1
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
fr de
57%
Felice Suglia hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Felice Suglia
31.564 Reputation
264 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 329
