Zum Hauptinhalt wechseln
PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Case Replacement
Was du brauchst
  1. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Case Replacement, Case: Schritt 1, Bild 1 von 2 PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Case Replacement, Case: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Loosen the seven 11 mm Phillips #0 screws located on the back of the controller.
  2. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using a plastic opening tool, pry the back cover from the front.
    • The covers should separate without needing a plastic opening tool, but in some cases you may need to use it.
  3. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Case Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the top cover from the bottom and place next to each other.
Abschluss
Aaron
103 Reputation
1 Anleitung geschrieben
IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2015 Mitglied von IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G1
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 1,303
