Zum Hauptinhalt wechseln
PDP Rematch Advanced Joystick Cover Replacement
Was du brauchst
  1. PDP Rematch Advanced Joystick Cover Replacement, Joystick Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 PDP Rematch Advanced Joystick Cover Replacement, Joystick Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 PDP Rematch Advanced Joystick Cover Replacement, Joystick Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Orient the controller so the back side is facing you.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the seven 9 mm screws that secure the back shell.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. PDP Rematch Advanced Joystick Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 PDP Rematch Advanced Joystick Cover Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 PDP Rematch Advanced Joystick Cover Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Pull apart the controller's front and back shells with moderate force.
    • Orient the controller so that the front shell is facing the floor to prevent the face buttons from falling out.
    Frag FixBot
  3. PDP Rematch Advanced Joystick Cover Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 PDP Rematch Advanced Joystick Cover Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Twist the thumbstick to remove it from the motherboard. Repeat this step if both thumbsticks need to be replaced.
    Frag FixBot
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Spring 2024 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Spring 2024
UTAHTECH-MCMURRIN-S24S1G1
2 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 74
Insgesamt: 2,017
