Zum Hauptinhalt wechseln
PDP Victrix Pro BFG Akku und Trigger tauschen
Was du brauchst
  1. PDP Victrix Pro BFG Akku und Trigger tauschen, Akku und Trigger: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Nutze das lila-farbige Module Swap Tool aus dem Lieferumfang des Controllers, um die vier Inbusschrauben zu entfernen.
    • Entferne die Joystick/Tastenmodule vom Controller.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. PDP Victrix Pro BFG Akku und Trigger tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die Schrauben aus beiden Modulplätzen mit einem PH0- oder J1-Bit.
    Frag FixBot
  3. PDP Victrix Pro BFG Akku und Trigger tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 PDP Victrix Pro BFG Akku und Trigger tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Heble die beiden Griffe an den Seiten vorsichtig mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff ab.
    • Nimm einen Kreuzschlitz-Schraubendreher #0 oder einen JIS1-Schraubendreher mit höchstens 4 mm Durchmesser und entferne die Schrauben in den unteren Außenecken.
    Frag FixBot
  4. PDP Victrix Pro BFG Akku und Trigger tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drehe den Controller um, so dass der Aufkleber an der Unterseite nach oben zeigt.
    • Auf dem Aufkleber ist eine kreisförmige Marke, an dieser Stelle ist eine einzelne Schraube.
    • Nimm den Schraubendreher aus dem vorherigen Schritt und drehe die Schraube heraus.
    Frag FixBot
  5. PDP Victrix Pro BFG Akku und Trigger tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Drehe den Controller um, so dass die Ladebuchse zu dir zeigt.
    • Heble das vordere Gehäuseteil vorsichtig mit einem Spudger ab.
    Frag FixBot
  6. PDP Victrix Pro BFG Akku und Trigger tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drehe den Controller wieder um, so dass die Ladebuchse weiter zu dir zeigt, aber die Unterseite oben liegt.
    • In der jetzt freigelegten Mitte siehst du eine silberne Schraube.
    • Bringe die flexible Verlängerung an deinem Schraubendreher an und entferne die Schraube.
    • Heble den Controller vorsichtig an den Nähten auseinander.
    Frag FixBot
  7. PDP Victrix Pro BFG Akku und Trigger tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Setze ein kleineres Bit ein und entferne die jeweils drei Schrauben an jeder Auslösetaste.
    • Entferne die Auslösetasten.
    Frag FixBot
  8. PDP Victrix Pro BFG Akku und Trigger tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei Schrauben in den unteren beiden Ecken.
    • Heble die Platine vorsichtig mit einem geeigneten Werkzeug (z.B. einem Hellebardenspudger) ab.
    Frag FixBot
  9. PDP Victrix Pro BFG Akku und Trigger tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Trenne die Akkus vorsichtig mit einer Pinzette von der Platine ab.
    • Entferne die Akkus.
    Frag FixBot
Abschluss
Folge den Anleitungsschritten in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
UMass Dartmouth, Team 1-1, Santin Spring 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-1, Santin Spring 2024
UMASSD-SANTIN-S24S1G1
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
Only guide I could find to get this controller apart for my son. Now have to find someone to resolder the USB c port.
Matthew Lash - Antwort Teilen
R2 and L2 no response, the board location for button?
Terry - Antwort Teilen
if my remote doesn’t turn on or charge should I change the battery or just throw it away?
Nerdy mom - Antwort Teilen
How much and how can I buy the battery's?
Dino - Antwort Teilen
Really sucks that the L2 and R2 modules are all one big thing and not easily repairable. My R2 had a crack near the two screws and I went to Turtle Beach trying to get a replacement. They don't offer parts and I had to resort to superglue. I hope it holds up, but repairability for this controller is pretty low without access to the proprietary parts.
Michael Monn - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 82
Letzte 30 Tage: 288
Insgesamt: 6,785
