Zum Hauptinhalt wechseln
PDP Victrix Pro BFG Joysticks Replacement
Was du brauchst
  1. PDP Victrix Pro BFG Joysticks Replacement, Joysticks: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use the purple Module Swap Tool that comes with the device to remove the 4 hex screws.
    • Remove the joystick/button modules from the controller.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. PDP Victrix Pro BFG Joysticks Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 PDP Victrix Pro BFG Joysticks Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Turn over the joystick/button module
    • Remove four 1 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Take the plate off with the buttons and set aside.
    • You can use this step to replace the buttons if one is damaged or if you would like to customize them.
    Frag FixBot
  3. PDP Victrix Pro BFG Joysticks Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using a soldering iron, desolder the the bottom part of the joystick.
    • The soldering iron is very hot; be careful to not make contact with skin.
    Frag FixBot
Abschluss
Jacob Gorman
197 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-1, Santin Spring 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-1, Santin Spring 2024
UMASSD-SANTIN-S24S1G1
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 157
Insgesamt: 2,320
