Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Dies ist die Anleitung für den Austausch der Joysticks deines Gaming-Controllers, dem PDP Victrix Pro BFG. Egal, ob du deinen Controller individuell anpasst oder nicht reagierende Tasten reparierst, diese Anleitung führt dich durch den gesamten Prozess. Du kannst diese Anleitung auch verwenden, um die Tasten auszutauschen. Schau dir unbedingt die Fehlerdiagnose für zugehörige Probleme an und gehe vorsichtig mit den Bauteilen um, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden. Fangen wir an!
Was du brauchst
Verwende das violette Modul-Wechsel-Werkzeug, das mit dem Gerät geliefert wurde, um die vier Sechskantschrauben zu entfernen.
Entnimm die Joystick-/Tastenmodule aus dem Controller.
Drehe das Joystick-/Tastenmodul um
Entferne vier 1 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Nimm die Platte mit den Tasten ab und lege sie beiseite.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
