Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Verwende das violette Modul-Wechselwerkzeug, das mit dem Gerät geliefert wurde, um die vier Innensechskantschrauben zu entfernen.
Entferne die Joystick-/Tastenmodule aus dem Controller.
Heble die beiden seitlichen Griffe vorsichtig mit dem iFixit Öffnungswerkzeug auf.
Entferne die Schrauben in den unteren äußeren Ecken mit einem 2-mm-Schraubendreher.
Drehe den Controller auf die andere Seite, sodass das Etikett auf der Unterseite nach oben zeigt.
Entferne die Schraube mit derselben Einstellung des Schraubendrehers wie im vorherigen Schritt.
Drehe den Controller so, dass der Ladeanschluss des Controllers zu dir zeigt.
Heble das vordere Bauteil vorsichtig mit einem Spudger auf.
Drehe den Controller um, sodass er auf dem Kopf steht, aber der Ladeanschluss weiterhin zu dir zeigt.
Verwende das flexible Teil, das am Schraubendreher befestigt ist, um diese Schraube zu entfernen.
Nachdem alles gelöst ist, heble den Controller vorsichtig entlang der Rillen auf.
Entferne mit dem kleineren Schraubendreher die drei Schrauben von jedem Trigger.
Entferne die Trigger.
Entferne mit dem Schraubendreher die beiden Schrauben in den unteren zwei Ecken.
Heble die Leiterplatte mit dem Spudger vorsichtig auf.
Löte die Kopfhörerbuchse mit einem Lötkolben aus und löte eine neue an die entsprechende Stelle.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
