Zum Hauptinhalt wechseln
PE254 Nose Pad Replacement
Was du brauchst
  1. PE254 Nose Pad Replacement, Nose Pad: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Assess the eyewear for nose pad damage or cracks.
  2. PE254 Nose Pad Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Place a 3-inch strip of tape on the lenses to protect them from being scratched.
  3. PE254 Nose Pad Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unscrew the nose pad screw using a Phillips-head screw driver. Turn the screw counter-clockwise until the screw can be removed
  4. PE254 Nose Pad Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 PE254 Nose Pad Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 PE254 Nose Pad Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the old nose pad and replace with a new one.
  5. PE254 Nose Pad Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Place the screw back inside of the nose pad and turn clockwise until the screw is tight. Do not overtighten.
  6. PE254 Nose Pad Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Repeat steps on the other side
    • Be careful when readjusting the pads.
Ziellinie
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Julianna Lewis
377 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 1,742
