Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
PEAZEFAIR PZEM-061 Voltmeter misst falsch, zeigt 1995 V statt 230 V an
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
30
Letzte 30 Tage:
153
Insgesamt:
430
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
    1. PEAZEFAIR PZEM-061 Voltmeter misst falsch, zeigt 1995 V statt 230 V an, PEAZEFAIR PZEM-061 Voltmeter misst falsch, zeigt 1995 V statt 230 V an: Schritt 1, Bild 1 von 3 PEAZEFAIR PZEM-061 Voltmeter misst falsch, zeigt 1995 V statt 230 V an, PEAZEFAIR PZEM-061 Voltmeter misst falsch, zeigt 1995 V statt 230 V an: Schritt 1, Bild 2 von 3 PEAZEFAIR PZEM-061 Voltmeter misst falsch, zeigt 1995 V statt 230 V an, PEAZEFAIR PZEM-061 Voltmeter misst falsch, zeigt 1995 V statt 230 V an: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Nachdem das PEAZEFAIR PZEM-061 Einbau-Voltmeter mehrere Jahre einwandfrei funktioniert hatte, ging es von heute auf morgen kaputt und lieferte falsche Messwerte: 230 V wurden als 1995 V und 99,99 A angezeigt – Werte, die in einem Wohngebäude völlig unmöglich sind.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. PEAZEFAIR PZEM-061 Voltmeter misst falsch, zeigt 1995 V statt 230 V an: Schritt 2, Bild 1 von 3 PEAZEFAIR PZEM-061 Voltmeter misst falsch, zeigt 1995 V statt 230 V an: Schritt 2, Bild 2 von 3 PEAZEFAIR PZEM-061 Voltmeter misst falsch, zeigt 1995 V statt 230 V an: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Ansicht des Displays bei 230-V-Spannungsversorgung und Ansicht des Gehäuses mit einer Rückabdeckung, die sich durch leichtes Hebeln einfach abnehmen lässt. Direkt nach dem Öffnen ist der Hauptschuldige für den Defekt sichtbar: der gelbe 1-µF-Kondensator (dass genau dieser Bauteil ausfällt, ist eine Erfahrung, die man bei Reparaturen an elektronischen Geräten sammelt).
      Frag FixBot
    3. PEAZEFAIR PZEM-061 Voltmeter misst falsch, zeigt 1995 V statt 230 V an: Schritt 3, Bild 1 von 3 PEAZEFAIR PZEM-061 Voltmeter misst falsch, zeigt 1995 V statt 230 V an: Schritt 3, Bild 2 von 3 PEAZEFAIR PZEM-061 Voltmeter misst falsch, zeigt 1995 V statt 230 V an: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Da der Stromkreis kurz zuvor unter Spannung stand, ziehe den Netzstecker. SEHR WICHTIG: Um den Kondensator mit einem Kapazitätsmessgerät zu messen, musst du IMMER sicherstellen, dass er zu 100 % entladen und spannungsfrei ist. Überbrücke dazu die Anschlüsse mit einer Schere, einer Zange oder einem Stück Kabel. DAS IST GRUNDVORAUSSETZUNG, UM DAS MESSGERÄT NICHT ZU ZERSTÖREN.
      Frag FixBot
    4. PEAZEFAIR PZEM-061 Voltmeter misst falsch, zeigt 1995 V statt 230 V an: Schritt 4, Bild 1 von 3 PEAZEFAIR PZEM-061 Voltmeter misst falsch, zeigt 1995 V statt 230 V an: Schritt 4, Bild 2 von 3 PEAZEFAIR PZEM-061 Voltmeter misst falsch, zeigt 1995 V statt 230 V an: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Ich habe den 1-µF-Kondensator geprüft und er misst .274 = 0,274 µF. Er ist also tatsächlich defekt; das wird eine sehr einfache Reparatur.
      Frag FixBot
    5. PEAZEFAIR PZEM-061 Voltmeter misst falsch, zeigt 1995 V statt 230 V an: Schritt 5, Bild 1 von 3 PEAZEFAIR PZEM-061 Voltmeter misst falsch, zeigt 1995 V statt 230 V an: Schritt 5, Bild 2 von 3 PEAZEFAIR PZEM-061 Voltmeter misst falsch, zeigt 1995 V statt 230 V an: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Da die Anschlüsse sichtbar sind, ist der Austausch des Kondensators deutlich einfacher, da diese abgeschnitten und ein Ersatzkondensator angelötet werden kann, ohne die Platine ausbauen zu müssen.
      Frag FixBot
    6. PEAZEFAIR PZEM-061 Voltmeter misst falsch, zeigt 1995 V statt 230 V an: Schritt 6, Bild 1 von 2 PEAZEFAIR PZEM-061 Voltmeter misst falsch, zeigt 1995 V statt 230 V an: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Ansicht, wie die beiden Anschlussteile aussehen, an die das neue Ersatzteil gelötet werden muss; eine minimalinvasive und sehr einfache Reparatur.
      Frag FixBot
    7. PEAZEFAIR PZEM-061 Voltmeter misst falsch, zeigt 1995 V statt 230 V an: Schritt 7, Bild 1 von 2 PEAZEFAIR PZEM-061 Voltmeter misst falsch, zeigt 1995 V statt 230 V an: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Ich suche in der Kondensatorkiste nach Ersatz. Ich habe genau denselben, da es sich um ein häufig verwendetes Ersatzteil handelt, sogar die Farbe stimmt überein: 1 µF / 275 V MKP.
      Frag FixBot
    8. PEAZEFAIR PZEM-061 Voltmeter misst falsch, zeigt 1995 V statt 230 V an: Schritt 8, Bild 1 von 2 PEAZEFAIR PZEM-061 Voltmeter misst falsch, zeigt 1995 V statt 230 V an: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Das Ersatzteil wurde geprüft und ist in Ordnung; es misst praktisch 1 µF, konkret 0,945 µF.
      • Mein Rat: Vertraut niemals einem Ersatzteil, auch wenn es neu ist. Wenn ihr die Möglichkeit zum Messen habt, messt es nach.
      Frag FixBot
    9. PEAZEFAIR PZEM-061 Voltmeter misst falsch, zeigt 1995 V statt 230 V an: Schritt 9, Bild 1 von 3 PEAZEFAIR PZEM-061 Voltmeter misst falsch, zeigt 1995 V statt 230 V an: Schritt 9, Bild 2 von 3 PEAZEFAIR PZEM-061 Voltmeter misst falsch, zeigt 1995 V statt 230 V an: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Vergleich des defekten Bauteils mit dem Ersatzteil und Kürzen der Anschlüsse. Nur als Randnotiz: Das neue Bauteil mit demselben Wert vom selben Hersteller ist geringfügig größer.
      Frag FixBot
    10. PEAZEFAIR PZEM-061 Voltmeter misst falsch, zeigt 1995 V statt 230 V an: Schritt 10, Bild 1 von 3 PEAZEFAIR PZEM-061 Voltmeter misst falsch, zeigt 1995 V statt 230 V an: Schritt 10, Bild 2 von 3 PEAZEFAIR PZEM-061 Voltmeter misst falsch, zeigt 1995 V statt 230 V an: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Nachdem das Ersatzteil in der Position des alten platziert wurde, setze ich die beiden Lötpunkte.
      Frag FixBot
    11. PEAZEFAIR PZEM-061 Voltmeter misst falsch, zeigt 1995 V statt 230 V an: Schritt 11, Bild 1 von 2 PEAZEFAIR PZEM-061 Voltmeter misst falsch, zeigt 1995 V statt 230 V an: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Ansicht des Endergebnisses.
      Frag FixBot
    12. PEAZEFAIR PZEM-061 Voltmeter misst falsch, zeigt 1995 V statt 230 V an: Schritt 12, Bild 1 von 2 PEAZEFAIR PZEM-061 Voltmeter misst falsch, zeigt 1995 V statt 230 V an: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Bevor du die Abdeckung wieder anbringst: Überprüfe das Gerät bei einer Spannung von 241 V; es misst genau dasselbe wie vor dem Defekt. In diesem Haushalt liegt die Spannung des Stromanbieters über dem Standardwert von 230 V.
      • Ende der Anleitung.
      • Eine sehr einfache Reparatur bei einem Bauteil, das in vielen Geräten häufig ausfällt. Wenn du einen flachen Kondensator mit 1 µF 275 V oder 2,2 µF oder 3,3 µF findest, solltest du ihn immer verdächtigen – sie sind oft die Ursache für viele leicht zu behebende Defekte.
      Frag FixBot
Abschluss
Für den Zusammenbau folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 153
Insgesamt: 430
