Zum Hauptinhalt wechseln
PS Vita Slim Akku Austausch
Was du brauchst
    1. PS Vita Slim Akku Austausch, Rückwand: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Überprüfe, dass das System vollständig heruntergefahren und alle SD-Karten entfernt sind, bevor du dieser Anleitung folgst
      • Alle 6.35mm Schrauben wurden mit einem J00-Bit des iFixit pro Toolkit entfernt.
      • Du findest vier Schrauben auf der Rückseite, entferne diese wie auf den Bildern gezeigt,
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. PS Vita Slim Akku Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 PS Vita Slim Akku Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Es sind zwei Schrauben auf der Unterseite, neben der Ladebuchse. Entferne diese mit dem J00-Bit des iFixit Toolkit.
      • Zuletzt entferne die obere Schraube unter dem Staubschutz mit dem J00-Bit des iFixit Toolkit.
      Frag FixBot
    3. PS Vita Slim Akku Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 PS Vita Slim Akku Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 PS Vita Slim Akku Austausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Für den nächsten Schritt benötigst du das Öffnungswerkzeug.
      • Trenne die Rückwand vorsichtig komplett von der Vorderseite ab. Du musst das kleine Flachbandkabel auf der Innenseite entfernen musst, bevor du die Rückwand komplett abnimmst. Ansonsten läufst du Gefahr dieses zu beschädigen.
      • Während du die Rückwand abhebst, öffne diese vorsichtig rundherum. Du wirst klackende Geräusche hören während du dies tust.
      • Während du dies tust musst du vorsichtig die Flachbandkabel lösen, welche mit der Hardware verbunden sind.
      Frag FixBot
    4. PS Vita Slim Akku Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Nachdem die Flachbandkabel entfernt sind und die Rückwand komplett abgenommen ist, kommst du an die Hardware heran.
      Frag FixBot
    1. PS Vita Slim Akku Austausch, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 3 PS Vita Slim Akku Austausch, Akku: Schritt 5, Bild 2 von 3 PS Vita Slim Akku Austausch, Akku: Schritt 5, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Spudger
      $3.99
      • Nun sollte der Akku sichtbar sein.
      • Nimm einen Spudger und hebe den Akkustecker vorsichtig nach oben aus dem Anschluss heraus. Entferne den Akku noch nicht vollständig.
      • Löse das Flachbandkabel ab, mit dem der Akku angeschlossen ist.
      • Der Akku ist nicht mit dem Gehäuse verbunden, also kann sie herausfallen, falls das Gerät umgedreht wird.
      Frag FixBot
    2. PS Vita Slim Akku Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Jetzt kann der Akku herausgenommen und alle notwendigen Schritte durchgeführt werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
7 Kommentare zur Anleitung
Whilst tearing down my PCH-2016 model PS Vita Slim I have noticed that there is also a screw in the cartridge area that needs to be removed to remove the back panel.
Jack Wallis - Antwort Teilen
The touchpad cable isn't able to be re-attached if you do this so your vita just ends up becoming permanently crippled. DO NOT FOLLOW THIS GUIDE.
polocatfan - Antwort Teilen
@polocatfan yes it can? just needs some good technique
Darryl C - Antwort Teilen
@squirrelmuncher can 100% confirm it's impossible. I tried for hours.
@polocatfan I just did the entire thing and removed the cable. All you have to do is make sure the latch is lifted up on the board. They should have included it in the instructions but you need to lift up the tiny brown latch so you can slide the cable back in then put the latch down. If the latch is up all it requires is steady hands and some good lighting
Justin - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 30
Letzte 7 Tage: 245
Letzte 30 Tage: 1,020
Insgesamt: 49,913
