Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Kontrolliere zuerst, ob noch Garantie auf dem Gerät ist, bevor du mit der Reparatur beginnst. Diese Anleitung zeigt, wie die Tasten bei der PS Vita Slim ausgetauscht werden. Wenn die Tasten hängen bleiben, abgenutzt oder beschädigt sind, müssen sie wahrscheinlich ausgetauscht werden, die Reparatur ist recht einfach. Asse dir Zeit und arbeite sorgfältig, dann sollten keine Probleme auftreten.
Was du brauchst
Alle 6.35mm Schrauben wurden mit einem J00-Bit des iFixit pro Toolkit entfernt.
Du findest vier Schrauben auf der Rückseite, entferne diese wie auf den Bildern gezeigt,
Es sind zwei Schrauben auf der Unterseite, neben der Ladebuchse. Entferne diese mit dem J00-Bit des iFixit Toolkit.
Zuletzt entferne die obere Schraube unter dem Staubschutz mit dem J00-Bit des iFixit Toolkit.
Während du dies tust musst du vorsichtig die Flachbandkabel lösen, welche mit der Hardware verbunden sind.
Nachdem die Flachbandkabel entfernt sind und die Rückwand komplett abgenommen ist, kommst du an die Hardware heran.
Löse das Flachbandkabel von der grünen Platine links ab.
Entferne die beiden 6,35 mm langen JIS000-Schrauben von der grünen Platine.
Die Platine wird noch von einer Metallleiste festgehalten. Entferne erst die Leiste, dann die Platine.
Löse die Flachbandkabel von der grünen Platine.
Entferne die beiden 6,35 mm langen JIS00-Schrauben.
Entferne die grüne Platine.
Die Tastenmatte wird sichtbar.
Tausche die betreffenden Tasten aus, oder reinige sie.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
the ps button doesn't work, i have replaced the left d pad but it still doesn't work, where is the possible damage?
Likely the board. Same thing happened to me, but with the square button. Button replacement didn't work and I had to replace the right board.
Slight correction on Step 8. This should be a J000, not 00. You'll end up stripping the screws if you're not careful.
