Was du brauchst
Die einfachere Lösung besteht darin, den Gummifuß unter der Auswurftaste teilweise von der PS4 zu trennen und ein isolierendes Stück Papier oder etwas Ähnliches einzufügen, oder den Gummifuß komplett von der PS4 zu entfernen. Ich empfehle nur dann weiterzumachen, wenn das nicht funktioniert, wie es bei mir der Fall war.
Wir werden die untere Abdeckung der PS4 entfernen und die kapazitive Auswurftaste mit einem kleinen Stück Isolierband deaktivieren.
Dadurch wird die kapazitive Auswurftaste deaktiviert und du kannst Datenträger nur noch über das PlayStation-Betriebssystem oder im Notfall über die physische Auswurfschraube auswerfen.
Die Auswurftaste ist an der unteren Abdeckung angebracht.
Um die untere Abdeckung zu entfernen, musst du die drei Torx T8 Schrauben entfernen, mit denen die untere Abdeckung auf der Rückseite der PS4 befestigt ist. Diese drei Schrauben sind durch schwarze Aufkleber abgedeckt. du musst die drei schwarzen Aufkleber auf der Unterseite der PS4-Rückseite entfernen, um die drei Schrauben darunter zu entfernen.
Sobald die drei Schrauben entfernt sind, kannst du die untere Abdeckung von der PS4 abnehmen, indem du die Rückseite der Abdeckung (wo sich die Schrauben befinden) von der PS4 trennst und sie dann von der Vorderseite der PS4 abziehst.
Wenn du dir die Auswurftaste auf der Abdeckung ansiehst, die du gerade entfernt hast, wirst du feststellen, dass sich auf der Rückseite der Taste eine Metallplatte befindet.
Diese Platte überträgt die Kapazität an eine Platine auf der PS4. Du wirst sehen, dass sie mit einem kleinen gewellte Stück endet.
Wenn man sich die PS4 anschaut, befindet sich dort, wo das gewellte Teil auf die PS4 treffen würde (wenn es angebracht wäre), eine kleine quadratische Fläche (etwa 4mmx4mm) auf einer Leiterplatte.
Diese quadratische Fläche müssen wir mit einem kleinen Stück Isolierband abdecken, um die Kapazitätsübertragung von der Metallplatte zu isolieren und die Taste zu deaktivieren.
Schneide ein kleines Quadrat aus Isolierband aus und bedecke damit die quadratische Fläche.
Schiebe die untere Abdeckung wieder auf.
Lasse sie auf der Rückseite einrasten.
Befestige sie optional wieder mit den drei Schrauben.
Du kannst die Schrauben zusätzlich auch wieder mit den kleinen schwarzen Aufklebern bedenken.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
