Einleitung
Ich wollte diese Anleitung erstellen, weil ich beim Versuch den PS4 Dualshock 4 Controller wieder zusammenzubauen ziemlich genervt war.
Was du brauchst
Nimm die beiden Schultertasten und die Federn vom der Rückplatte ab.
Kontrolliere, welche Taste auf welche Seite gehört, und setze die Federn so ein, dass sie in Richtung des Inneren des Controllers zeigen.
Setze in diese beiden Clips ..
die Schultertaste ein und drücke, bis sie an beiden Seiten einrastet.
Stecke das Flachbandkabel der Controllerbeleuchtung mit den Fingern ein. Stelle sicher, dass es komplett eingesteckt ist und richtig herum sitzt.
Setze die Abdeckung wieder auf und drücke sie wieder zusammen. Beginne neben den Schultertasten. Hierfür ist etwas Kraft erforderlich, aber achte darauf die Abdeckung nicht zu brechen.
Drücke die Abdeckung an bis sie rundherum eingeklickt ist.
Schraube die vier Schrauben mit einem PH0-Kreuzschlitzschraubendreher wieder ein.
27 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
This guide is wrong. The top part spring should be inside the trigger, if you look at the other trigger it’s not exposed.
@angusyung Like you say, swivel one end of the spring into the buttons' cavity and as you line up the placement of the L2/R2 button into the Red marked clips, focus on getting the other end of the spring into the Cyan marked Rail.
