Einleitung
Test von Wärmeleitpaste und Flüssigmetall auf der PS4 Pro CUH-7000 Series - dem heißesten und lautesten aller PlayStation 4 Pro-Modelle.
Für den Test wählte ich die beliebteste Arctic MX-4 Wärmeleitpaste und Thermal Grizzly Conductonaut Flüssigmetall.
Um die Erwärmungstemperatur der PlayStation 4 Pro zu messen, verwende ich zwei Sensoren: Den weißen Sensor schließe ich direkt an den Kühlkörper an, und der schwarze Sensor misst die Temperatur der Luft, die aus dem Kühlsystem der Spielkonsole ausgeblasen wird.
Videoanleitungen
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
What is the non-conductive liquid black isolator material you brushed onto the processor, before applying the liquid metal?
And, specifically for the PS4 Pro, if you were to also replace the thermal heat transfer pads on the small/tiny processors, what is the correct thickness needed for those new pads?
And, is there more than one pad thickness used on the PS4 Pro?
—Mark13, on 04-03-2023.
Mark13 - Antwort
