Zum Hauptinhalt wechseln
PSKONTORORA LBER-P4-05 Battery Replacement
  1. PSKONTORORA LBER-P4-05 Battery Replacement, Rear Case: Schritt 1, Bild 1 von 3 PSKONTORORA LBER-P4-05 Battery Replacement, Rear Case: Schritt 1, Bild 2 von 3 PSKONTORORA LBER-P4-05 Battery Replacement, Rear Case: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the two 10 mm Phillips #1 screws that secure each of the handle grips.
    • Pull off the handle grips.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. PSKONTORORA LBER-P4-05 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 PSKONTORORA LBER-P4-05 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 PSKONTORORA LBER-P4-05 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the four 9 mm Phillips #1 screws that secure the rear case.
    • Lift off the rear case from the controller.
    Frag FixBot
  3. PSKONTORORA LBER-P4-05 Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 3 PSKONTORORA LBER-P4-05 Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 2 von 3 PSKONTORORA LBER-P4-05 Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Use blunt tweezers to pull the white battery motherboard connector directly out of its port.
    • Gently peel the battery off of the motherboard.
    • Be sure not to bend or puncture the battery during removal.
    Frag FixBot
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 1,381
