Zum Hauptinhalt wechseln
PSKONTORORA LBER-P4-05 Rear Case Replacement
Was du brauchst
  1. PSKONTORORA LBER-P4-05 Rear Case Replacement, Rear Case: Schritt 1, Bild 1 von 3 PSKONTORORA LBER-P4-05 Rear Case Replacement, Rear Case: Schritt 1, Bild 2 von 3 PSKONTORORA LBER-P4-05 Rear Case Replacement, Rear Case: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the two 10 mm Phillips #1 screws that secure each of the handle grips.
    • Pull off the handle grips.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. PSKONTORORA LBER-P4-05 Rear Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 PSKONTORORA LBER-P4-05 Rear Case Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 PSKONTORORA LBER-P4-05 Rear Case Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the four 9 mm Phillips #1 screws that secure the rear case.
    • Lift off the rear case from the controller.
    Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 361
