Zum Hauptinhalt wechseln
PSP 1000 LCD Bildschirm Austausch
Was du brauchst
  1. PSP 1000 LCD Bildschirm Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die PSP so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
  2. PSP 1000 LCD Bildschirm Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 PSP 1000 LCD Bildschirm Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Suche nach dem Knopf für das Akkugehäuse auf der hinteren linken Seite der PSP.
    • Drücke auf den Knopf und entferne die Akkuabdeckung.
  3. PSP 1000 LCD Bildschirm Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 PSP 1000 LCD Bildschirm Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akku mit deinen Fingern nach oben weg, wie es auf dem Bild gezeigt wird.
  4. PSP 1000 LCD Bildschirm Austausch, Frontabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 2 PSP 1000 LCD Bildschirm Austausch, Frontabdeckung: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier markierten Schrauben mit einem #00 Kreuzschlitzschraubendreher.
    • Du musst den Garantieaufkleber ablösen, um an die untere linke Schraube zu gelangen.
  5. PSP 1000 LCD Bildschirm Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die Schraube auf der Unterseite der PSP. Lege sie separat von den anderen Schrauben ab.
    • Entferne Schrauben von der rechten Seite der Rückseite innerhalb der Vertiefungen.
  6. PSP 1000 LCD Bildschirm Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 2 PSP 1000 LCD Bildschirm Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Nimm das äußere Kunststoffgehäuse vom Rest des Gerätes, wie auf dem Bild gezeigt, ab.
  7. PSP 1000 LCD Bildschirm Austausch, LCD Bildschirm: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Die Platine der Tasten, am unteren Ende des LCD Bildschirms, wird von zwei Clips gehalten.
    • Hebele diese Clips über die Befestigungspins, indem du ein PSP Öffnungswerkzeug verwendest. Das wird die Clips öffnen.
    • Die Tastenplatine ist weiterhin mit der PSP über ein Flachkabel verbunden.
  8. PSP 1000 LCD Bildschirm Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 3 PSP 1000 LCD Bildschirm Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 3 PSP 1000 LCD Bildschirm Austausch: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Das Flachkabel der Platine wird mit einer Lasche befestigt. Hebele diese Lasche auf und weg vom Flachkabel.
    • Ziehe das Kabel weg von der Lasche.
  9. PSP 1000 LCD Bildschirm Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 2 PSP 1000 LCD Bildschirm Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Der LCD Bildschirm wird vom LCD Rahmen mit ähnlichen Clips gehalten. Schiebe ein dünnes Werkzeug zwischen den Clip und den Bildschirm und beginne sie vorsichtig auseinander zu hebeln, während du beginnst den Bildschirm anzuheben.
  10. PSP 1000 LCD Bildschirm Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Der LCD Bildschirm ist noch mit Flachkabeln befestigt. Hebe den LCD Bildschirm vorsichtig ab, damit du diese nicht beschädigst.
  11. PSP 1000 LCD Bildschirm Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 3 PSP 1000 LCD Bildschirm Austausch: Schritt 11, Bild 2 von 3 PSP 1000 LCD Bildschirm Austausch: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Das dünne Flachkabel öffnet sich zur anderen Seite als die, durch die es herein kommt. Öffne die Lasche zum Flachkabel hin. Die Lasche wird sich aufstellen und das Flachkabel lösen. Bringe dein Werkzeug hinter den schwarzen Teil des Bauteils und hebele dann das schwarze Kunststoffstück an.
    • Das breite Flachkabel öffnet von er selben Seite aus, durch die es herein kommt. Die Lasche öffnet sich zur anderen Seite als das Kabel.
    • Beide dieser Laschen sind schwarz.
    • Ziehe die Flachkabel sanft von den Laschen weg. Der LCD Bildschirm kann jetzt entfernt werden.
    • Sei beim Wiedereinbau vorsichtig in welche Richtung du die Laschen drückst. Die kleine Lasche kann sehr einfach brechen.
Ziellinie
70 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Henry Lee
794 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G6
5 Mitglieder
28 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
I broke one of the laches....helppp!!!!
janet - Antwort
This is not easy...I tore up the outer casing trying to do this. I better see money in the mail for this
Justin Autrey - Antwort
My Sony PSP has just stop coming on
lil bao - Antwort
People!! If you weren't gifted in screws and bolts, then bring your console to a repair shop. Seriously blaming this for your Dick Fingers?
janisfranckevics - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 113
Letzte 30 Tage: 578
Insgesamt: 80,300
