Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung wird dir zeigen, wie du deine PSP Lautsprecher entfernst und ersetzt.
Was du brauchst
Suche nach dem Knopf für das Akkugehäuse auf der hinteren linken Seite der PSP.
Drücke auf den Knopf und entferne die Akkuabdeckung.
Entferne den Akku mit deinen Fingern nach oben weg, wie es auf dem Bild gezeigt wird.
Entferne die vier markierten Schrauben mit einem #00 Kreuzschlitzschraubendreher.
Entferne die Schraube auf der Unterseite der PSP. Lege sie separat von den anderen Schrauben ab.
Entferne Schrauben von der rechten Seite der Rückseite innerhalb der Vertiefungen.
Nimm das äußere Kunststoffgehäuse vom Rest des Gerätes, wie auf dem Bild gezeigt, ab.
Die Platine der Tasten, am unteren Ende des LCD Bildschirms, wird von zwei Clips gehalten.
Hebele diese Clips über die Befestigungspins, indem du ein PSP Öffnungswerkzeug verwendest. Das wird die Clips öffnen.
Das Flachkabel der Platine wird mit einer Lasche befestigt. Hebele diese Lasche auf und weg vom Flachkabel.
Ziehe das Kabel weg von der Lasche.
Der LCD Bildschirm wird vom LCD Rahmen mit ähnlichen Clips gehalten. Schiebe ein dünnes Werkzeug zwischen den Clip und den Bildschirm und beginne sie vorsichtig auseinander zu hebeln, während du beginnst den Bildschirm anzuheben.
Der LCD Bildschirm ist noch mit Flachkabeln befestigt. Hebe den LCD Bildschirm vorsichtig ab, damit du diese nicht beschädigst.
Das dünne Flachkabel öffnet sich zur anderen Seite als die, durch die es herein kommt. Öffne die Lasche zum Flachkabel hin. Die Lasche wird sich aufstellen und das Flachkabel lösen. Bringe dein Werkzeug hinter den schwarzen Teil des Bauteils und hebele dann das schwarze Kunststoffstück an.
Das breite Flachkabel öffnet von er selben Seite aus, durch die es herein kommt. Die Lasche öffnet sich zur anderen Seite als das Kabel.
Beide dieser Laschen sind schwarz.
Ziehe die Flachkabel sanft von den Laschen weg. Der LCD Bildschirm kann jetzt entfernt werden.
Entferne die Schrauben an der Ober- und der Unterseite des Rahmens. Merke dir, wo du die einzelnen Schrauben herausgeschraubt hast.
Nachdem du die Schrauben entfernt hast, wird sich die Unterseite des LCDs abheben.
Öffne das UMD Laufwerk und schiebe den oberen Rand des LCD Rahmens ein wenig nach rechts, während du ihn herausziehst.
Die Lautsprecher sollten jetzt recht einfach herauszuschreiben sein. Am Anfang könnte eine Pinzette hilfreich sein, um sie herauszuhebeln.
Ziehe die Kabelverbindung der Lautsprecher vorsichtig aus dem Sockel heraus. Die Lautsprecher lassen sich komplett bewegen, sobald sie vom Logic Board getrennt sind.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
88%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
