Zum Hauptinhalt wechseln
PSP 1000 Motherboard tauschen
Was du brauchst
  1. PSP 1000 Motherboard tauschen, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 2 PSP 1000 Motherboard tauschen, Motherboard: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe alle Kabel ab und lege das Gerät mit dem Display nach unten auf die Arbeitsfläche.
  2. PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die Akkufachklappe an der linken Geräteseite.
    • Entferne den Akku.
  3. PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne den Garantieaufkleber mit einem geeigneten Werkzeug. Darunter werden zwei Schrauben sichtbar.
  4. PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden schwarzen 5,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00. (rot markiert)
    • Entferne die beiden silbernen 2,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00. (orange markiert)
    • Entferne die silberne 4,4 mm lange Kreuzschlitzschraube #00. (gelb markiert)
    • Entferne die beiden schwarzen 5,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 auf der Rückseite. (grün markiert)
  5. PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Heble die Frontplatte behutsam mit einem Kunstoffwerkzeug vom Gerät ab.
    • Arbeite vorsichtig, du möchtest sicher keine zerkratze oder zerbrochene Frontplatte haben.
  6. PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Ziehe die obere linke und rechte Schultertaste einfach heraus und entferne sie.
  7. PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe die untere Platine an der linken Seite (mit der Home-, Start-, Pause- und den Lautstärketasten) mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff an.
  8. PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff hoch.
  9. PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Hebe das LCD mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff zwischen den beiden Metallhalterungen heraus.
    • Am besten geht es, wenn du unten am Display anfängst.
    • Arbeite sehr vorsichtig, das Display ist sehr empfindlich.
  10. PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Löse mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff alle Flachbandkabel ab, mit denen das Display an der Hauptplatine angeschlossen ist.
  11. PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden silbernen 4,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00. (rot markiert)
    • Entferne die drei schwarzen 3 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00. (orange markiert)
    • Entferne die schwarze 4,2 mm langen Kreuzschlitzschraube #00. (gelb markiert)
  12. PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hebe vorsichtig den Metallkäfig vom Unterteil ab.
    • Wenn sich der Käfig nicht leicht lösen lässt, dann verschiebe die Öffnungstaste oben am Gerät, sie hängt wahrscheinlich noch am Käfig fest.
  13. PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Entferne die 4,4 mm lange Kreuzschlitzschraube #00, mit der das Schiebepad befestigt ist.
    • Unter dem Schiebepad befindet sich ein ZIF-Anschluss. Öffne seinen Sicherungsbügel, damit das Flachbandkabel frei wird.
  14. PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Löse die kleine schwarze Raste unter der Leiterplatte mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff.
  15. PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Entferne die Metallhalterung unter der rechten Schultertaste mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff.
  16. PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entsichere mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff alle ZIF-Anschlüsse auf der Hauptplatine und trenne alle Kabel ab.
  17. PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Nimm ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff und befreie das Kabel von der Leiterplatte. Entferne alle Klebebänder von den Kabeln.
    • Drehe die 1,5 mm lange Kreuzschlitzschrauben #00 unten rechts am Anschluss für die Stromversorgung heraus und entferne das Kabel.
  18. PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Die Drahtlose-Antenne befindet sich über dem Kabel für die Stromversorgung. Hebe die Antenne an der linken Seite vorsichtig hoch, sie kann nicht ganz entfernt werden.
  19. PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Befreie die markierten Lautsprecherkabel von allen Klebebändern und entferne sie.
    • Löse die Kabel mit einem flachen Werkzeug zusammen mit dem Flachbandkabel auf der rechten Seite von der Hauptplatine ab.
  20. PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Flachbandkabel zum UMD-Laufwerk mit deinen Fingern oder einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff aus dem Anschluss heraus und löse es ab.
  21. PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Entferne die 4,4 mm lange Kreuzschlitzschraube #00 oben rechts an der Hauptplatine.
  22. PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 PSP 1000 Motherboard tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Hebe die Hauptplatine behutsam vom Gerät nach oben und entferne sie.
    • Hebe sie sehr sorgfältig hoch, du möchtest sicher nicht, dass sich irgendein Bauteil verfängt und kaputt geht.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
York University, Team S1-G26, Melo-Thaiss Summer 2021 Mitglied von York University, Team S1-G26, Melo-Thaiss Summer 2021
YORK-MELO-THAISS-SU21S1G26
1 Mitglied
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 24
Letzte 7 Tage: 86
Letzte 30 Tage: 384
Insgesamt: 8,656
