Einleitung
In dieser Anleitung werde ich durch eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung versuchen dir zu erklären, wie du deine PSP 1000 Hauptplatine ersetzen kannst. Es ist keine vorherige Erfahrung erforderlich, um dem Austausch zu beginnen, da diese Reparatur sehr kurz und einfach ist. Die PSP 1000 wurde zum ersten Mal im Jahr 2005 veröffentlicht und da viele Jahre vergangen sind, ist dieses Gerät schlecht gealtert. Der Hauptzweck dieser Anleitung besteht darin, eine beschädigte oder abgenutzte Hauptplatine zu ersetzen, die ausgetauscht werden muss, da das Gerät selbst seiner Zeit voraus ist, die Teile jedoch 16 Jahre alt geworden sind. Damit du dein Gerät leicht und einfach zerlegen kannst, sollte deine Arbeitsfläche frei sein und du solltest die erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben. Lies die Schritte gründlich durch und arbeite mit den angegebenen Werkzeugen an deinem Gerät.
Was du brauchst
Ziehe alle Kabel ab und lege das Gerät mit dem Display nach unten auf die Arbeitsfläche.
Entferne den Garantieaufkleber mit einem geeigneten Werkzeug. Darunter werden zwei Schrauben sichtbar.
Entferne die beiden schwarzen 5,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00. (rot markiert)
Entferne die beiden silbernen 2,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00. (orange markiert)
Entferne die silberne 4,4 mm lange Kreuzschlitzschraube #00. (gelb markiert)
Entferne die beiden schwarzen 5,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 auf der Rückseite. (grün markiert)
Ziehe die obere linke und rechte Schultertaste einfach heraus und entferne sie.
Hebe die untere Platine an der linken Seite (mit der Home-, Start-, Pause- und den Lautstärketasten) mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff an.
Hebe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff hoch.
Hebe das LCD mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff zwischen den beiden Metallhalterungen heraus.
Am besten geht es, wenn du unten am Display anfängst.
Löse mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff alle Flachbandkabel ab, mit denen das Display an der Hauptplatine angeschlossen ist.
Entferne die beiden silbernen 4,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00. (rot markiert)
Entferne die drei schwarzen 3 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00. (orange markiert)
Entferne die schwarze 4,2 mm langen Kreuzschlitzschraube #00. (gelb markiert)
Hebe vorsichtig den Metallkäfig vom Unterteil ab.
Wenn sich der Käfig nicht leicht lösen lässt, dann verschiebe die Öffnungstaste oben am Gerät, sie hängt wahrscheinlich noch am Käfig fest.
Entferne die 4,4 mm lange Kreuzschlitzschraube #00, mit der das Schiebepad befestigt ist.
Unter dem Schiebepad befindet sich ein ZIF-Anschluss. Öffne seinen Sicherungsbügel, damit das Flachbandkabel frei wird.
Löse die kleine schwarze Raste unter der Leiterplatte mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff.
Entferne die Metallhalterung unter der rechten Schultertaste mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff.
Entsichere mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff alle ZIF-Anschlüsse auf der Hauptplatine und trenne alle Kabel ab.
Nimm ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff und befreie das Kabel von der Leiterplatte. Entferne alle Klebebänder von den Kabeln.
Drehe die 1,5 mm lange Kreuzschlitzschrauben #00 unten rechts am Anschluss für die Stromversorgung heraus und entferne das Kabel.
Die Drahtlose-Antenne befindet sich über dem Kabel für die Stromversorgung. Hebe die Antenne an der linken Seite vorsichtig hoch, sie kann nicht ganz entfernt werden.
Befreie die markierten Lautsprecherkabel von allen Klebebändern und entferne sie.
Löse die Kabel mit einem flachen Werkzeug zusammen mit dem Flachbandkabel auf der rechten Seite von der Hauptplatine ab.
Schiebe das Flachbandkabel zum UMD-Laufwerk mit deinen Fingern oder einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff aus dem Anschluss heraus und löse es ab.
Entferne die 4,4 mm lange Kreuzschlitzschraube #00 oben rechts an der Hauptplatine.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
