Zum Hauptinhalt wechseln
PSP 2000 Logic Board tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
22
Letzte 7 Tage:
140
Letzte 30 Tage:
586
Insgesamt:
63.353
Kommentare: 10
5 Kommentare zu Schritten, 5 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 34
34 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 30
30 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Funktioniert das Logic Board nicht mehr richtig? Diese Anleitung zeigt, wie du es austauschen kannst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. PSP 2000 Logic Board tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 PSP 2000 Logic Board tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 PSP 2000 Logic Board tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Lege die PSP mit der Vorderseite nach unten, so dass das UMD-Laufwerk nach oben gerichtet ist.
      • Finde das Akkufach und öffne es.
      • Entferne den Akku von innen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. PSP 2000 Logic Board tauschen, Vorderes Gehäuse: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Bei diesem Schritt muss der Garantieaufkleber entfernt werden. Das Entfernen des Aufklebers führt zum Erlöschen der Garantie. Nach Angaben der FTC führt das Entfernen des Aufklebers nicht zum Erlöschen der Garantie.
      • Suche den Aufkleber im Akkufach, auf dem steht: "En: Warranty Void if Seal Damaged."
      • Entferne den Aufkleber unter Verwendung der PSP Öffnungstools.
      • Unter dem Aufkleber befindet sich eine 5 mm Kreuzschlitzschraube, die du im nächsten Schritt brauchst.
      Frag FixBot
    2. PSP 2000 Logic Board tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 PSP 2000 Logic Board tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne vier 5 mm Kreuzschlitzschrauben aus dem Gehäuse.
      • Wenn die Schrauben im Gehäuse festsitzen, kannst du einen magnetisierten Schraubendreher verwenden, um sie herauszuziehen.
      Frag FixBot
    3. PSP 2000 Logic Board tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 PSP 2000 Logic Board tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die folgenden Schrauben rund um die Blende:
      • Zwei 4 mm Kreuzschlitzschrauben
      • Ein 5 mm Kreuzschlitzschraube
      • Die beiden kürzeren 4 mm Schrauben befinden sich auf der Oberseite des PSP; die längere 5 mm Schraube ist auf der Unterseite.
      Frag FixBot
    4. PSP 2000 Logic Board tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 PSP 2000 Logic Board tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe die Frontblende unter Verwendung eines PSP-Öffnungswerkzeugs vorsichtig vom Gehäuse ab.
      • Beginne auf der rechten Seite des PSP-Rahmens und führe das Werkzeug vorsichtig an der Seite entlang.
      • Wenn du die Steuertasten oder das D-Pad reinigen willst, kannst du sie einfach herausnehmen, sobald die Frontplatte abgenommen ist, und abwischen.
      Frag FixBot
    1. PSP 2000 Logic Board tauschen, Display: Schritt 6, Bild 1 von 3 PSP 2000 Logic Board tauschen, Display: Schritt 6, Bild 2 von 3 PSP 2000 Logic Board tauschen, Display: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Heble vorsichtig mit einem Öffnungswerkzeug an der linken und rechten Seite der Tastenleiste. Hebe die Leiste aus dem Gerät.
      • Die Tastenleiste ist durch ein Flachbandkabel mit der Hauptplatine verbunden. Beschädige das Kabel nicht!
      Frag FixBot
    2. PSP 2000 Logic Board tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 PSP 2000 Logic Board tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 PSP 2000 Logic Board tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Heble das Display behutsam nach oben.
      • Unten am LCD befindet sich ein weiteres Flachbandkabel. Achte darauf, dass keiner der Stecker beschädigt wird.
      • Hebe die schwarzen Sicherungsbügel an den Anschlüssen des Flachbandkabels mit einem Öffnungswerkzeug hoch. Ziehe das Kabel zur Unterkante der PSP hin und trenne es ab.
      • Hebe das Display vorsichtig heraus.
      Frag FixBot
    1. PSP 2000 Logic Board tauschen, Einschub für den Memory Stick: Schritt 8, Bild 1 von 3 PSP 2000 Logic Board tauschen, Einschub für den Memory Stick: Schritt 8, Bild 2 von 3 PSP 2000 Logic Board tauschen, Einschub für den Memory Stick: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden 4,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben an der linken Seite der PSP.
      • Schiebe den linken Auslöser entlang der darunterliegenden Kunststoffhalterung.
      • Heble den linken Auslöser behutsam mit einem geeigneten Werkzeug ab.
      • Der Auslöser ist am Gehäuse festgeklebt. Du kannst ihn später, wenn nötig, wieder mit Heißleim befestigen.
      Frag FixBot
    2. PSP 2000 Logic Board tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 PSP 2000 Logic Board tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Heble die braune Lasche am Anschluss hoch und hole das Kabel waagrecht heraus.
      • Ziehe den Einschub für den Memory Stick vorsichtig gerade heraus und entferne ihn.
      Frag FixBot
    1. PSP 2000 Logic Board tauschen, Lautsprecher: Schritt 10, Bild 1 von 2 PSP 2000 Logic Board tauschen, Lautsprecher: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Drücke die Lasche links am Lautsprecher mit dem Öffnungswerkzeug und löse sie.
      • Passe auf und beschädige dabei nicht den Lautsprecher.
      • Drehe den Lautsprecher gegen den Uhrzeigersinn und entferne ihn.
      Frag FixBot
    1. PSP 2000 Logic Board tauschen, Logic Board: Schritt 11, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Löse folgende vier Anschlüsse:
      • Zwei Flachbandkabel - Klappe den Sicherungsbügel hoch und ziehe sie waagrecht heraus.
      • Einen Kabelclip - Heble ihn mit einem Öffnungswerkzeug nach oben ab.
      • Ein Kabelbündel - trenne den Stecker waagrecht mit den Fingern, einem Öffnungswerkzeug oder einer Pinzette ab.
      • Das Flachbandkabel nahe beim Kabelclip wird mit einer braunen Lasche gesichert. Hebe sie zuerst mit einem Öffnungswerkzeug hoch, bevor du es Herausholst. Sei vorsichtig, das Kabel und der Anschluss darf nicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
    2. PSP 2000 Logic Board tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 PSP 2000 Logic Board tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Hebe die Metallabschirmungen vorsichtig mit einem Öffnungswerkzeug hoch und entferne sie.
      Frag FixBot
    3. PSP 2000 Logic Board tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 PSP 2000 Logic Board tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 PSP 2000 Logic Board tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Kontrolliere nochmals, ob alle Anschlüsse auf der Platine gelöst sind, damit die PSP nicht beschädigt wird.
      • Hebe das Logic Board behutsam mit einem Öffnungswerkzeug aus dem Gerät heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
34 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
espinks
3.926 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G3
5 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
How do I know whether my Logic Board is functioning properly or not?
Alvin Wijaya - Antwort Teilen
how can I change that little refill on the motherboard
Dmytro Yantsur - Antwort Teilen
how-do-i-repair-the-screen-conntors
james - Antwort Teilen
My psp is not turning on when battery is inserted even when plugged to electricity...and again if the battery is inserted to it the charging light turns on..Pls help m
Farotide David - Antwort Teilen
What do you call the connector that joins lcd to the board small one 4pin?
Shi Ace - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 22
Letzte 7 Tage: 140
Letzte 30 Tage: 586
Insgesamt: 63,353
