Zum Hauptinhalt wechseln
PSP 300x Gehäuseaustausch
Was du brauchst
  1. PSP 300x Gehäuseaustausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 PSP 300x Gehäuseaustausch, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 PSP 300x Gehäuseaustausch, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lege die PSP auf die Vorderseite und finde die Akkuabdeckung auf der linken Geräteseite.
    • Hebe und entferne die Akkuabdeckung und lege den Akku frei.
    • Entferne den Akku.
  2. PSP 300x Gehäuseaustausch, Gehäuse: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Garantieaufkleber hinter dem Akku mit einem Spudger oder einem Fingernagel ab.
  3. PSP 300x Gehäuseaustausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 PSP 300x Gehäuseaustausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse alle vier Schrauben auf der Rückseite der PSP mit einem #00 Kreuzschlitzschraubendreher.
    • Zwei sind hinter dem Garantieaufkleber des Akkus zu finden.
    • Zwei sind auf der rechten Seite der PSP zubinden.
  4. PSP 300x Gehäuseaustausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Als nächstes kannst du die zwei Schrauben auf der Oberseite der PSP lösen.
  5. PSP 300x Gehäuseaustausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne Schraube an der unteren Kante der PSP. Sie ist direkt neben dem Barcode positioniert.
  6. PSP 300x Gehäuseaustausch: Schritt 6, Bild 1 von 2 PSP 300x Gehäuseaustausch: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Schiebe, beginnend an der "R"-Taste, einen Spudger zwischen das äußere Gehäuse der PSP und hebele das Gehäuse vorsichtig auf.
    • Entferne die Vorderseite des Gehäuses komplett.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
25 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
kbrunner
72 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 19-2, Maness Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 19-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G2
3 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 82
Letzte 30 Tage: 307
Insgesamt: 16,237
