Uneinheitliche Bilder
Eine Anpassung der Bilder dieser Anleitung an die Bilder der grundständigen Anleitungen würde die Qualität deutlich verbessern.
Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an dieser Anleitung.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt, wie die Hauptplatine in der PSP 300x ausgetauscht wird.
Was du brauchst
Ersatzteile
Sony PSP 3000 Microphone$9.99
Sony PSP 3000 Analog Stick$16.99
Sony PSP 3000 Button Set$9.99
Werkzeuge
Spudger4.9
Lege die PSP auf die Vorderseite und finde die Akkuabdeckung auf der linken Geräteseite.
Hebe und entferne die Akkuabdeckung und lege den Akku frei.
Entferne den Akku.
Ziehe den Garantieaufkleber hinter dem Akku mit einem Spudger oder einem Fingernagel ab.
Löse alle vier Schrauben auf der Rückseite der PSP mit einem #00 Kreuzschlitzschraubendreher.
Zwei sind hinter dem Garantieaufkleber des Akkus zu finden.
Zwei sind auf der rechten Seite der PSP zubinden.
Entferne die einzelne Schraube an der unteren Kante der PSP. Sie ist direkt neben dem Barcode positioniert.
Schiebe, beginnend an der "R"-Taste, einen Spudger zwischen das äußere Gehäuse der PSP und hebele das Gehäuse vorsichtig auf.
Entferne die Vorderseite des Gehäuses komplett.
Drücke die Homebar nach rechts um den Hebel auf der rechten Seite des LCD Bildschirmes zu lösen.
Hebe den LCD Bildschirm, beginnend an der oberen Kante, vorsichtig aus der PSP heraus.
Löse die kleinen braunen Befestigungen der vier Konnektoren der Flachkabel mit einem Spudger oder einem Fingernagel.
Ziehe alle vier Flachkabel heraus.
Entferne den LCD Bildschirm und die Homebar jetzt komplett aus der PSP.
Entferne die Schraube, welche die Triggertaste "L" an der PSP fixiert.
Arbeite vorsichtig, das Flachbandkabel darf nicht beschädigt werden. Löse die elastische Taste am "L"-Auslöser mit einem Spudger von der PSP ab.
Klappe den Sicherungsbügel am Anschluss des Flachbandkabels zum Steuerkreuz und zur "L"-Taste mit dem Fingernagel oder einem Spudger hoch.
Hebe den schwarzen Kunststoffhalter zusammen mit dem Kontaktpad des Steuerkreuzes hoch, dabei wird das Flachbandkabel abgetrennt.
Hole das Kabel aus dem Anschluss heraus. Entferne das komplette schwarze Teil von der PSP.
Klappe den Sicherungsbügel am Anschluss des Flachbandkabels zum Joystick hoch.
Entferne den Joystick vom PSP.
Nach dem Ausbau des LCD kannst du die Tastenmatte leicht entfernen.
Klappe den Sicherungsbügel hoch und trenne das Flachbandkabel über der Stromversorgungsbuchse ab.
Biege sorgfältig die schwarze Lasche zurück, mit der die Stromversorgungsbuchse festgehalten wird. Ziehe die Buchse hoch, bis sie sich löst.
Ziehe den Anschlussstecker der Stromversorgungsbuchse zur Hauptplatine hin und trenne ihn ab.
Entferne die Stromversorgungsbuchse.
Der Lautsprecher steht unter Federspannung. Sei vorsichtig, er darf nicht abspringen, wenn du die Lasche drückst.
Hebe das Kabel sorgfältig nach oben und trenne es von der Hauptplatine ab.
Klappe den Sicherungsbügel hoch und entferne das Flachbandkabel am unteren Rand der PSP.
Entferne die Schraube oben an der Platine der Einschalttaste.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
18 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
